Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC Flex 2007 auf Win7 64Bit
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    Rechner mit Win-XP Pro. SP3,
    WinCC Flex 2007 Runtime,
    Profibuskarte CP5613A2.
    Der Rechner soll nun durch einen mit Win7 Pro 64Bit ersetzt werden.
    Darauf läuft diese Flex-Version aber nicht.
    Hat schon mal jemand von euch diese oder eine ähnliche Konfig auf einer virtuellen Maschine (VMWare-Player o.ä.) zum Laufen gebracht?
    Gast wäre dann wieder Win-XP Pro. SP3.
    Danke für Eure Hilfe.
    Geändert von ssound1de (28.09.2011 um 13:58 Uhr)
    Zitieren Zitieren WinCC Flex 2007 auf Win7 64Bit
    ich denke, dass du Flex unter einer VM (bei VM-Ware wäre jetzt V8.0 aktuell) mit XP zum Laufen bekommst.
    Ob ich aktuell allerdings noch auf Flex2007 setzen würden - nach den Problemen, die die SW gemacht hat ... ich weiß ja nicht.
    Aber generell : VM (egal welche) wäre die Lösung für dich ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    ssound1de (28.09.2011)
    533
    Ich würde auch zu WinCCFlex 2008 raten.
    Ansonsten ist ohnehin eine VM anzuraten.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Avatar von ssound1de
    ssound1de ist offline Erfahrener Benutzer
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Danke für Eure Antworten.
    Das mit Flex 2007 ist dumm gelaufen. Hatte bestellt, es wurde geliefert und installiert, und ca. 2 Wochen später kam Flex 2008.
    Wann kommt denn die nächste Flex Version bzw. wo kann man das nachlesen bei Siemens?
    Und nochmal zu VM...
    Kann ich die VM automatisch starten lassen also mit Systemstart von Win7?
  7. #5
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also in meiner alten Firma hatten wir es damals geschaft das uns von Siemens ein Update von Flex 2004 auf 2005 kostenlos zur Verfügug gestellt wird. Aber 2004 war auch nicht benutzbar! Musst mal mit deinem Vertreter reden...
    Jochen Kühner
  8. #6
    Ich denke das geht, wenn du sie in den Autostart vom Hauptsystem bringst ...
    Auf die Idee bin ich allerdings bislang noch nicht gekommen ...
  9. #7
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Ich denke das geht, wenn du sie in den Autostart vom Hauptsystem bringst ...Larry
    Es geht wie gesagt um die Runtime. Der Bediener soll nicht erst den Rechner, dann VMWare, und dann die VM starten müssen.
    Für ihn soll es so aussehen wie immer - er schaltet den Rechner ein und am Ende erscheint das in Flex definierte Startbild.
    In den nächsten Wochen wird der Rechner getauscht. Werde es dann mal probieren und berichten.
    Danke und Gruß
  1. TwinCAT und Win7 64Bit
    Von Voxe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 18:36
  2. Win7 prof (64bit) mit XP-Mode
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 15:26
  3. Firmware mit Win7 64bit aufspielen
    Von Levy81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 14:48
  4. Step7 in VM unter Win7-64Bit
    Von Larry Laffer im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 09:01
  5. Win7: 32 oder 64bit? ...und wenn 64bit: dann auch eine VM mit 32bit dazu?
    Von Perfektionist im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 15:34
