Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCCflex Stringdarstellung aus S5
    05.08.2011
    5
    ich habe ein WinCCflex-Projekt, in dem ich aus einer S5 mittels S5-LAN Adapter Werte visualisieren möchte.
    Das geht auch so weit,bis auf das Format "KC" der S5, welches ich als String wiedergebe.
    Jetzt habe ich z.B. in der S5 das DW10, in welchen KC=AA steht.
    Das Stringformat Hat aber einen 2-Byte Vorkopf in welchem die String-Länge hinterlegt ist, was bedeutet ich muß im WinCC die Adresse DBB18 verwenden.
    Auch das funktioniert, wenn nicht in der S5 das DW9 belegt ist und das ist das Problem, denn wird das DW9<2 dann wird mein String nicht angezeigt !
    Ich könnte natürlich auch alle Werte in einen anderen DB umlegen, das wiederum erschwert aber das Steuern über WinCCflex !
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit KC-Format anzuzeigen ?
    Zitieren Zitieren WinCCflex Stringdarstellung aus S5
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Header Byte 0 = Maximale String Länge
    Header Byte 1 = Aktuelle String Länge
    Wäre das dann nicht DBB20 ?
    S5- DBW10 = S7- DBW20
    S5- DBW9 = Headerbyte --- S7-DBW18
    oder irre ich mich
    05.08.2011
    5
    Ist richtig, so habe ich es ja auch geschrieben.
    S5 DW9 = Irgendwas
    S5 DW10 = KC"AA"
    Nun reagiert WinCC wie folgt wenn ich einen String mit 2 Zeichen ab DBB18 anlege :
    1. er zeigt nur 2 Zeichen, da ich in Flex nur 2 angegeben habe
    2. er zeigt auch das "AA"
    3. ABER wenn der Header (Irgendwas) =0 ist wird mein "AA" nicht angezeigt (Header=0) !
    18.09.2006
    Die s5 kennt das stringformat wie die s7 nicht. Daher macht es wenig sinn die so zu verwenden. Benutze ein array of char und in der visu den typ stringchar
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu KalEl für den nützlichen Beitrag:
    goldi63 (29.09.2011)
  6. #5
    05.08.2011
    5
    @KalEl:
    Du bist ein Genie, genau das ist die Lösung habst getetet und funktioniert !
    Danke !
  1. S5 an WinCCflex
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 15:20
  2. Standardabweichung WinCCflex?
    Von Wowa05 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 21:59
  3. WinCCflex
    Von Rechi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2008, 19:30
  4. WINCCflex RT
    Von TimoS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 11:27
  5. WinCC und Stringdarstellung
    Von kaufmann-michael im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.05.2004, 16:03
