Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Rezept mit Rechten möglich? Winccflex2008
    04.10.2011
    hallo
    ich bin auf der suche nach einer möglichkeit
    ein sonder Datensatz als (grunddaten satz) mit extra rechten auszustatten . so das ein normaler bediener andere datensätze anlegen und bearbeiten kann aber den inbetriebnahme datensatz nicht verändern kann.
    gruß chris
    Angehender Techniker
    Zitieren Zitieren Rezept mit Rechten möglich? Winccflex2008
    ich denke nicht, dass so etwas, wie du es vorhast mit den Rezepten geht.
    Das wäre aber auch gar nicht mein Ansatz, dass zu realisieren ... Ich würde den Default-Datensatz (denn um so etwas handelt es sich ja wohl) in einem seperaten Speicherbereit der Visu vorhalten.
    Eine weitere Möglichkeit wäre, je nach verwendeter Hardware (also Panel) das Ganze mit selbst erstellten Scripten zu lösen und gar nicht mit der Rezeptur-Verwaltung.
    13.10.2007
    2.794
    Jetzt mal mit Bordmitteln, du könntest doch die 'Rezeptur' kopieren, einmal
    könntest du diese dann mit einen Passwortschutz für den Inbetriebnehmer
    versehen und die Eingabe für die User-Rezeptur ohne Passwortschutz.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    rocketfox (05.10.2011)
  1. WinCC Flex Mehrere Bediengeräte WinCCflex2008
    Von derwestermann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.06.2016, 08:34
  2. Ästhetisches Problem WinCCflex2008
    Von 00schneider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 13:31
  3. WinCCFlex2008 SP1- Schaltfläche Text
    Von AndreK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 11:53
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 14:12
