Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Skript zur Variablenarchivierung --> Performanceproblem
    30.03.2005
    Zitat Zitat von J_uri Beitrag anzeigen
    In meinem Fall hat die Datei ca. 10000 Zeilen. Das sorgt für 3 min Dauerbeschäftigung... in denen keine andere Aufgabe durchgeführt wird.
    Könntest Du die Datei mit den 10000 Zeilen mal ins Forum stellen oder falls die Datei zu groß ist mir per E-Mail schicken?
    Ich würde gerne mal unterschiedlichen Programmcode mit einer Datei dieser Größe testen.
    Gruß Kai
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das problem ist, dass immer mit der kompletten datei gearbeitet wird. und das 10000 mal.
    bei der variante die ich gepostet habe wird die datei nur einmal eingelesen und dann neu geschrieben indem man einfach die erste zeile nicht schreibt.
    für diesen zweck absolut ausreichend.
    J_uri ist offline Neuer Benutzer
    14.10.2009
    Hallo Volker,
    dein Codevorschlag ist die Rettung. Damit geht es in einem Bruchteil der Zeit. Allerdings haperts bei mir noch daran, dass dein Vorschlag den Header, der in der Datei steht mit löscht. Ich bräuchte einen Code, der immer die vierte Zeile löscht. Allerdings hat das leider nicht geholfen:
    Const ForReading=1:Const ForWriting=2
        Dim objFSO,objFile,strLine,strLineCase,strNewFile
        Dim zeile(15000)
        Dim x, y
        Set objFSO=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        Set objFile=objFSO.OpenTextFile(strFile,ForReading)
         x=0
        Do Until objFile.AtEndOfStream
           x=x+1
           zeile(x) = objFile.ReadLine
        Loop
        objFile.Close
        Set objFile=objFSO.CreateTextFile(strFile,ForWriting)
        For y=0 To x
            If y<>4 Then objFile.WriteLine zeile(y)
        Next
        objFile.Close
    Anbei mal eine kleinere Datei, nur damit man sieht wie es aussieht.
    @Kai:
    Ich könnte dir die Datei per Mail schicken. Rechne aber nicht gleich damit... meine Verbindung ist ziemlich langsam.
    30.03.2005
    @Kai:
    Ich habe Dir meine E-Mail Adresse per PN geschickt.
    Gruß Kai
  5. #15
    30.03.2005
        Dim zeile(15000)
        Dim x, y
         x=0
           x=x+1
        Loop
        objFile.Close
        For y=0 To x
        Next
        objFile.Close
        Dim zeile(15000)
        Dim x, y
         x=0
           x=x+1
        Loop
        objFile.Close
        For y=0 To x
            If y<>3 Then objFile.WriteLine zeile(y)
        Next
        objFile.Close
    In VBS beginnt ein Array immer mit dem Index 0.
    Die 4 Zeile der Datei hat also im Array den Index 3.
    Gruß Kai
  6. #16
    30.03.2005
    Im obigen Programmcode von mir ist noch ein Fehler.
    Das Array-Feld mit dem Index 0 wird nicht beschrieben.
    Die erste Zeile der Tabelle wird in das Array-Feld mit dem Index 1 geschrieben.
    Der folgende Programmcode sollte funktionieren:
        Dim zeile(15000)
        Dim x, y
         x=0
           x=x+1
        Loop
        objFile.Close
        For y=1 To x
        Next
        objFile.Close
    Gruß Kai
  7. #17
    14.10.2009
    Hallo Kai, vielen Dank für den Tipp. Jetzt sollte es gehen. Die Datei sollte inzwischen auch bei dir angekommen sein.
    30.03.2005
    Hallo Christian,
    die Datei ist inzwischen bei mir angekommen, vielen Dank.
    Gruß Kai
  9. #19
    30.03.2005
    Hier ist nun mein Programmbeispiel für die Löschung einer Zeile in einer Textdatei.
    Auf einem Rechner mit Windows XP SP3, Pentium 4 Prozessor 3 GHz und 2 GB Arbeitsspeicher dauert die Löschung der vierten Zeile
    aus einer CSV-Datei mit 10084 Zeilen und 79 Spalten ungefähr 1 Sekunde.
    ' Name: DeleteLine.vbs
    ' Author: Kai
    ' Version: 1.0
    ' Description: Remove line number from text file
    Dim objFSO, objFile
    Dim strLines, arrLines
    Dim intCounter
    Const strFileName = "E:\Archive\Values.csv"
    Const intLineNumber = 4
    Const ForReading = 1
    Const ForWriting = 2
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strFileName, ForReading)
    strLines = objFile.ReadAll
    arrLines = Split(strLines, VbCrLf)
    objFile.Close
    For intCounter = intLineNumber - 1 To UBound(arrLines) - 1
        arrLines(intCounter) = arrLines(intCounter + 1)
    Next
    ReDim Preserve arrLines(UBound(arrLines) - 1)
    Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strFileName, ForWriting)
    strLines = Join(arrLines, VbCrLf)
    objFile.Write(strLines)
    objFile.Close
    Gruß Kai
  10. #20
    14.10.2009
    sorry, dass ich diesen alten Thread nochmal hervorkrame. Die obigen beschriebenen Codes haben sich bewährt. Allerdings stehe ich nun vor einem weiteren Problem. Der Code oben ist für Runtimesysteme super. Allerdings funktioniert er nicht auf Panels mit WinCE (bspw. MP377). Kennt jemand ein Beispiel zur Umsetzung von Umlaufarchiven auf Panels mit VBScript? Das Schreiben in CSV-Dateien ist kein Problem, allerdings die Umsetzung der Umlauffunktion. Soweit ich sehe gibt es keine Möglichkeit sich bspw. einfach die Anzahl der Zeilen oder die aktuelle Zeile einer Textdatei auszugeben (im Runtime mit OpenAsTextStream und "*.Line" realisiert).
    Vielen Dank.
    Gruß Juri
  1. Variablenarchivierung
    Von franzlurch im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 12:36
  2. VB-Skript/CSV/SQL
    Von c.wehn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 09:23
  3. VBS-Skript
    Von johnij im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 14:16
  4. VB - Skript
    Von tarzipan7 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 07:41
  5. Vb Skript
    Von Reblaus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.10.2005, 11:26
