Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anzeigepanel
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Guten Tag zusammen.
    An eine bestehende Anlage S7 mit OP77 etc. will ein Kunde eine richtig schöne Bildschirmanzeige. Der Werker soll hier Infos wie Stückzahl, Chargennummer usw. erkennen. Eine Bedienung ist nicht vorgesehen.
    Was bietet sich hier am besten an.
    Das bestehene OP77 ist ja auf Basis WinCCFlex. Möchte eigentlich für so ein Panel keine andere Software einsetzen.
    Wem fällt das was ein.
    Ok sucht so was ähnliches wie ein OP77 mit größerem Bildschirm ohne Bedienmöglichkeit
    Geändert von Guste (10.10.2011 um 13:48 Uhr) Grund: WinCC Flex
    Zitieren Zitieren Anzeigepanel
    06.10.2009
    NRW
    63
    Auch nach 2-maligem Lesen habe ich die Fragestellung nicht ganz verstanden.
    1. Beachte bitte den Unterschied zwischen WinCC <-> Win CC flexible. Manche kriegen da schon Pickel beim Lesen...
    2. Was meinst Du mit "andere Software"?
    Das OP77 kann die gewünschten Anforderungen erfüllen.
    534
    Die einfachste Variante ist ein Siemens-Panel (TP,MP), welches mit WinCCFlex projektiert wird und dann die gewünschten Daten anzeigt. Weiterhin ist ein PC möglich, ebenfalls mit WinCCFlex peojektierbar oder aber mit einer selbst geschriebenen Software, welche die Daten aus der S7 holt und anzeigt. Es gibt auch vorhandene Software, welche kostenlos zugänglich ist, suche einmal nach "pvbrowser", wäre in diesem Fall m.E. nach die beste Variante. Und es gibt natürlich auch extra große Anzeigen, die aber i.d.R. feste Zeilen haben und in der Farbe nicht geändert werden können.
    Guste ist offline Erfahrener Benutzer
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Hmm preislich wäre da dann doch ein Siemens TP am besten. Die PC Lösung ist mir zu aufwendig.
    Die Großanzeigen mit festen Texten und Bit-Ansteuerung zu Unflexibel.
    Geh ich auf Übertragung seriell zu einer Anzeige, benötige ich wieder ne Com.Schnittstelle und extra Programmieraufwand.
    13.02.2011
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge
    die Frage ist: Was will dein Kunde
    sehen ?
    Ich hatte mal einen, der einen 30 "
    Fernseher in die Produktion gebaut.
    Ist Rel. Günstig wenn die Anforderung
    an Schutzklasse, Lebensdauer nicht
    so hoch sind.
    Im Ernst zuerst den Kundenwunsch
    abfragen. Techn. Lösung findet sich
    dann.
    Ing Lupo
