Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCC7 Prüfen ob Prozess läuft
    07.09.2005
    MOS
    22
    Erhielt 26 Danke für 17 Beiträge
    was ist die beste Möglichkeit um in der WinCC7 Visu anzuzeigen, ob ein Prozess (eine normale exe, in der Taskleiste sichtbar) noch läuft.
    David
    Zitieren Zitieren WinCC7 Prüfen ob Prozess läuft
    30.03.2005
    Hallo David,
    das folgende VBScript prüft, ob auf dem Computer der Prozess notepad.exe läuft.
    Das VBScript ist in WinCC nicht getestet.
    ' Name: Prozess.vbs
    ' Autor: Kai
    ' Version: 1.0
    ' Beschreibung: Das VBScript prüft, ob auf dem
    ' Computer der Prozess notepad.exe läuft.
    Option Explicit
    Dim objWMIService
    Dim colProcess
    Dim objProcess
    Const strComputer =  "."
    Const strProcess = "notepad.exe"
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & _
    "{impersonationLevel=Impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
    Set colProcess = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Process")
    For Each objProcess In colProcess
        If objProcess.Name = strProcess Then
            WScript.Echo("Prozess " & strProcess & " läuft")
            WScript.Quit
        End If
    Next
    WScript.Echo("Prozess " & strProcess & " läuft nicht")
    In WinCC sollte anstelle der Textausgabe mit der WScript.Echo-Methode eine Variable (Tag) mit der Write-Methode
    geschrieben werden (nicht getestet).
    Dim objTag
    Set objTag = HMIRuntime.Tags("Tag")
            objTag.Write 1
            WScript.Quit
        End If
    Next
    objTag.Write 0
    Oder
            HMIRuntime.Tags("Tag").Write 1
            WScript.Quit
        End If
    Next
    HMIRuntime.Tags("Tag").Write 0
    Gruß Kai
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    LuZi (25.08.2016)
  1. WinCC7 PictureTreeManager
    Von repök im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 09:40
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 20:55
  3. in laufenden Prozess eingreifen
    Von friesen im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 09:58
  4. Prozess Abbild
    Von RobiHerb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 10:30
  5. Prozess-Teilprozessabbild
    Von johnij im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 13:57
