Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: WinCC - Fenster zu klein
    07.10.2011
    mir ist heute ein Problem aufgefallen.
    Als ich die MPI-Adresse der SPS ändern wollte, stellte sich folgendes Problem dar:
    Ich komme unten bei den Parametern einfach nicht weiter nach Rechts.
    Ich habe schon alles probiert. Eine große Auflösung/eine kleine Ausflösung.
    Bei einer kleinen Auflösung erscheint ein Scroll-Balken, damit komme ich aber auch nicht weiter nach Rechts als jetzt auch. Was könnte ich noch probieren? Hat jemand von euch schonmal ein ähnliches Problem gehabt?
    Vielen Dank und liebe Grüße,
    Finn
    Zitieren Zitieren WinCC - Fenster zu klein
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    nee, also das hab ich noch nicht erlebt.
    versuch mal das fenster nicht als vollbild sondern etwas kleiner als deinen
    monitor zu machen. dann das fenster nach links aus dem bildschirm schieben und den rechten fensterrand dann weiter nach rechts ziehen.
    damit kannst du das fenster deutlich verbreitern (breiter als der monitor darstellt) und damit wird dann hoffentlich alles dargestellt.
    Finn ist offline Benutzer
    07.10.2011
    Hey, danke für die Antwort. Das bringt leider auch nichts.
    Kann man sonst irgendwie die MPI-Adresse der Station einstellen?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Stationsadresse im Hardwarekonfig oder Netpro einstellen.
    PS: WinCCflex --> Ansicht --->Anordnung zurücksetzen
    07.10.2011
    Anordnung zurücksetzen bringt leider auch nichts.
    Was meinst du mit Hardwarekonfig?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Profibusverbindung SPS--OP. Simaticmanager Hardwarekonfigurator oder Netpro öffnen. CPU- DP-Adresse einstellen
    07.10.2011
    Ich habe WinCC nicht in Step7 integriert, da die Versionen nicht zusammen passen. Du meinst ich soll einfach der SPS die Adresse, die in WinCC fest ist, im Simatic Manager ändern?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ja, warum nicht?
    07.10.2011
    Ich kann die Station nicht auf Adresse 1 stellen. Fängt erst bei 2 an. Ich nehme doch an, dass die Standart-Einstellung von WinCC für die Station 1 ist?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Die SPS hat unter MPI/DP Standard Adresse = 2
    Das OP/TP hat MPI/DP Standard Adresse = 1
    PG/PC Standard Adresse MPI = 0 (DP weiss ich nicht, hab keine Karte)
    Aber: Warum baust du dir Krücken ?
    Versuche doch das Ansichstproblem des Flex-Projekts zu lösen.
    Das kannsa nicht sein ....
  1. Popup-Fenster in WinCC
    Von römi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.04.2011, 15:09
  2. Fenster in WinCC flex schließen?
    Von anne im Forum HMI
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 19:30
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.01.2009, 18:42
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 16:26
  5. popup-fenster in wincc öffnen
    Von spsrookie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 00:38
