Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Verändernde Variablen werden als ### angezeigt
    Wenn ich eine "pauschale" Idee hätte (über den Beitrag von RN hinaus) dann hätte ich es geschrieben.
    Wenn der Beitrag von RN für sich allein hier nicht weiterhilft dann hast du nur eine Chance : Gib uns (viel) mehr Informationen ...
    Finn ist offline Benutzer
    07.10.2011
    Ich habe das Problem gefunden, der Verweis zur Variable passte nicht.
    Jetzt habe ich ein zweites Problem.
    Ich habe eine Variable in der eine zweistelle Zahl gespeichert wird. Also habe ich ein Ausgaba-Feld mit zwei Stellen eingefügt. Jedoch wird auf dem OP nur eine Stelle angezeigt, bis ich mit dem Cursor auf die zweite Stelle wähle.
    Auch wenn ich in der Variable "Grundwert = 00" einstelle, wird am Anfang trotzdem nur eine Null angezeigt.
    Kann man das irgendwie ändern?
    Liebe Grüße,
    Finn
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Du willst eine Zahl 2-stellig anzeigen?
    00 = 0
    01 = 1
    02 = 2
    10 = 10
    und jetzt soll bei Dir
    00 = 00
    02 = 02
    10 = 10
    da stehen ?
    07.10.2011
    So, ich habe ein Eingabe-Feld. Hab mich vertippt.
    Eintragen kann man Minuten und Sekunden.
    00:00 soll der Eingangszustand sein.
    Bei mir steht jedoch:
    0_:0_
    _ = Leerzeichen
    Die jeweils Rechte Ziffer erscheint erst, wenn ich mit dem Cursor nach rechts gehe. Möchte aber, dass die Nullen vom Anfang an da stehen.
  5. #15
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    führende nullen werden bei einer zahl nicht angezeigt. daran lässt sich auch nichts ändern. wenn du unbedingt führende nullen haben willst, musst du mit strings arbeiten und dann entsprechen hin und herkonvertieren.
  6. #16
    07.10.2011
    Schade, daran kann ich mich ja setzen, wenn der Rest läuft.
    Kann man eigentlich bei dem OP73 Tasten wie 'ENTER', 'DEL' etc belegen? Anwählbar sind sie ja nicht.
    Und wofür steht ACK?
  7. #17
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ACK = Acknowledge = Quittieren
    Enter, Del, .... haben ein zugehöriges Bit, das du in der SPS auswerten kannst. Im OP ist das nicht separat anwählbar
  8. #18
    07.10.2011
    Hallo, ich bin es mal wieder.
    Ich kämpfe (mal wieder) mit dem OP73.
    Es ist immernoch dasselbe Problem, dass ich am Anfang des Threads hatte.
    Ich habe einen Analogeingang mit einem Temperaturfühler.
    Der Wert dümpelt bei Zimmertemperatur bei ca. 350 rumm.
    Kann ich diesen direkt aus dem OP abfragen? In der Variablentabelle in WinCC flex steht: PEW 60 | INT
    Wenn ich diese ausgeben will, kommen wieder nur rauten.
    Muss ich die vllt. erst einmal im SPS-Programm speichern?
    2. Habt ihr einen Link wo steht, wie ich die ESC, Enter-Tasten abfrage?
    Liebe Grüße,
    Finn
  9. #19
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Mach dein Anzeigefeld mal um ein paar stellen größer, dann solltest du wenigstens mal die tatsächlich übertragene Zahl sehen.
  10. #20
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Liebe Grüße,
    Finn
    GM,
    Link hab ich nicht, aber probiers mit der Vorlage, da kannst du die Tasten deines Begehrens bearbeiten.
    viel Erforlg!
    Geändert von Manfred Stangl (17.11.2011 um 06:14 Uhr) Grund: ausprobiert
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
  1. Step7 Bausteine werden nicht angezeigt
    Von Detto im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 11:16
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 18:32
  3. Name vom DIW soll angezeigt werden.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 09:54
  4. Eingänge werden in NW nicht angezeigt
    Von fr4nk im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 14:51
  5. Meldungen werden im TP170a nicht angezeigt.
    Letzter Beitrag: 28.08.2004, 17:38
