Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC RT Projekt anlegen
    01.11.2010
    8
    brauch hilfe bei der Projektanlegung in Sachen Runtime mit PC ohne OP nur normalen Bildschirm.
    Meine Frage ist was muss ich als Bedienelement erstellen damit ich mein Projekt anlegen kann, wenn ich kein Panel von Siemens habe sondern nur ein PC.
    Danke in vorraus
    Zitieren Zitieren WinCC RT Projekt anlegen
    13.10.2007
    2.793
    Jetzt die übliche Frage WinCC (Scada) oder WinCC flexibel?
    Zu flexibel kann ich folgendes berichten, du brauchst auf den Laufzeit
    Rechner eine Lizens mit min. 128 Power Tags und gegebenenfalls eine
    Lizens für Rezepte und Archive.
    Auf den Projektierungs Rechner brauchst du die WinCC flexibel Lizens in
    der ausbaustufe Advanced. Erst wenn das vorhanden ist, wird als Laufzeit
    Gerät der PC angeboten, diesen Projektierst du dann wie jedes normale Panel
    auch.
    Geändert von rostiger Nagel (17.10.2011 um 21:04 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    The Dude (17.10.2011)
    01.11.2010
    8
    Danke das hat meine frage schon beantwortet. Vielen Dank
  1. WINCC Projekt anlegen
    Von JoeJo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 13:45
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.01.2008, 13:21
  3. Neues Projekt anlegen
    Von manas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 21:20
  4. Archive anlegen (WinCC V6.0 SP4)
    Von Approx im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 13:46
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 00:52
