Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC Flex weiterer Ordner Bitmeldung.
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Hallo zusammen
    Ich möchte eine 2te Meldeanzeige Aufrufen.
    Unter Meldungen // Bitmeldungen kann ich einen weiteren Ordner einfügen. >Bitmeldungen_2.
    Diesen Ordner kann ich nun ja mit Bitmeldungen füllen.
    Soweit so gut.
    Nun möchte ich über Werkzeuge // erweiterte Objekte // Meldeanzeuge eine Anzeige mit diesen Bitmeldungen_2 aufrufen.
    Hier kommt ich nicht weiter. Kann ja hier unter Meldeanzeige nichts einstellen.
    Hintergrund der ganzen Sache: Kleinere Halbautomatische Anlage mit manueller Beladung.
    Hier ist ein Bild nur zur Benutzerführung der Anlage hilfreich
    In diesem Bild wären dann nur die Bitmeldungen_2
    Zitieren Zitieren WinCC Flex weiterer Ordner Bitmeldung.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Reguläre Fehler-und Systemmeldungen im Meldefenster anzeigen.
    (Anzeige: Systemfehler [x] , Warnungen [ ] , Fehler [x]
    2. Meldezeile/Fenster nur für "Warnungen" anlegen. Diese Warnungen wären dann "Bitmeldungen_2"
    Warnungen [x]
    Guste ist offline Erfahrener Benutzer
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    OK Danke so könnte es klappen. Anders geht das wohl nicht oder.
    Die Fehlermeldungen muß dann aber ja immer Quttieren hmm das ist es auch nicht.
    Dann wäre so maximal 2 Bitmeldungsfenster anlegbar. kann das bei so einer aufgeblasenen Software schon sein.
    Geändert von Guste (18.10.2011 um 15:55 Uhr) Grund: Erweiter
    923
    Mit der aufgeblasenen Software kannst Du mehrere eigene Meldeklassen anlegen und dann für jede Meldeklasse eigene Meldefenster/Meldeanzeigen machen. Du kannst für jede eigenen Meldeklasse festlegen, ob die Meldungen quittiert werden müssen. Jede Bitmeldung muß einer Meldeklasse zugeordnet werden.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Guste (18.10.2011)
  6. #5
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Das mit den Meldeklassen probier ich auch denk ich weiss nun wos langgeht. Ich melde mich dann wieder
  7. #6
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Danke nochmal. Geht einfach wenn man es weiß.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 21:53
  2. WinCC flex - Bitmeldung einfügen
    Von testuser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 12:16
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 21:31
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 08:43
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 14:56
