Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: OP 17 übertragen?????
    31.08.2009
    6
    Hallo, habe eine Anlage mit einer Cpu 314 IFM und an der MPI Schnittstelle ein OP 17 angeschlossen.
    Ich soll an der Anlage ein Paar änderungen machen unter anderem auch am OP 17. Hab allerdings nur ein bisschen ahnung von WinCC.
    Wie kann ich das geänderte Projekt zum OP übertragen.
    In Step 7 unter erreichbare teilnehmer ist das OP mit der MPI Adresse 3 zu sehen, ich kann aber im Pro-Tool nicht mit MPI übertragen. Einstellungen der Verbindung im Pro Tool siehe anhang. Muss ich evtl Seriell übertragen?
    Ich hab im Handbuch was gelesen von in den Transfermodus schalten.
    Wenn ich das systembild nicht aufrufen kann bleibt mir nur die Fuktion über Urlöschen.? Wo finde ich das Systembild?
    Ich möchte Ungern das OP Urlöschen wenn ich nicht weiß ob ich wieder was draufladen kann.
    Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen.
    Vielen dank schon mal im Vorraus.
    Mfg CZach
    Zitieren Zitieren OP 17 übertragen?????
    925
    Transfer der Projektierung geht nur seriell. Mit diesem Kabel.
    OP in Transfermodus schalten: Betriebsspannung wegnehmen und beim wiederanlegen die ESC- und Pfeil-Hoch-Taste gedrückt halten.
    (der Transfermodus kann mit ESC verlassen werden, ohne daß etwas gelöscht wird)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    CZach001 (18.10.2011)
    31.08.2009
    6
    Wie finde ich das Standardbild Systemeinstellungen?
    gibt es einen Trick um das bild aufzurufen?
    Oder muss das in der Projektierung aufgerufen werden.
    CZach
    Zitieren Zitieren Systemeinstellungen
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    Das Bild muß nicht projektiert sein.
    So wie hier beschrieben geht es immer.
    Klaus
  1. S5 Programm übertragen
    Von Walter71 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 20:08
  2. Hardwareconfig übertragen
    Von Proxy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 19:49
  3. FM 353 NC Satz übertragen
    Von Mathias im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 15:41
  4. DB nur bei Änderung übertragen?
    Von reiki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2006, 14:36
  5. Rezepturen übertragen vom OP7 zur S7-315
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2003, 10:18
