Fernwartung eines TP177b über Ethernet?
QueX
seit Tagen stöber ich durch das Forum und den Siemens Support. Doch eine wirklich exakte Antwort auf meine Frage habe ich nicht gefunden. Meine Aufgabe ist es eine Anlagenfernwartung zu realisieren. Hierfür sind an den Anlagen eine S7-300 CPU 313er und ein TP177B PN/DP vorhanden.
Unteranderem soll es möglich sein ohne Projektierungssoftware und WinCC auf das Panel zuzugreifen. Ich dachte wenn ich das Panel via. Ethernet an einen Switch anschließe(Verbindung zur CPU weiterhin mit PROFIBUS) müsste ich wenn ich die IP des TP177b in den IE eingebe eigentlich auf das Panel kommen. Dies geht leider nicht ;). Zumindest nicht so.
Jetzt meine Frage:
Besteht grundsätzlich die Möglichkeit ohne eine Software nur mit Windows-Tools ein Echtzeitabbild des Panels zu erhalten?
Ist das TP 177b überhaupt Sm@rtService-fähig?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
Gruß QueX
Also anscheinend gehts nicht ohne SmartService. Weis jemand ob dieses SmartService nur Lizensierungssache ist und es technisch davor schon möglich wäre?
Weil ohne die Lizenz gehts nicht. ( hab ich getestet ) und im Handbuch steht wenn "SmartService" vorhanden lässt sich das WinCC flexibel 2005 Projektierte Display einfach mittels aufruf der IP-Adresse im IE anzeigen?
:sb8:
Guten Morgen,
also laut Siemens:
https://eb.automation.siemens.com/g...anguage=de&activetab=order#activetab=product&
hat das Panel die Funktion Smart@Service.
Damit der Smart@Service auf dem Panel aktiv ist, muss er im WinCCFlexible Projekt in den Geräteeinstellungen aktiviert werden und danach das Projekt nochmal übertragen werden. Ob das allerdings bereits unter WinCCFlexible 2005 geht, weiss ich nicht.
Lizenztechnisch sollte es erstmal auch ohne Lizenz gehen, es wird dann nur alle 5(?) min oder so auf dem Panel ein Warnhinweis eingeblendet.
Viele Grüße
Klaus
Hallo Klaus,
danke für die Hilfe. Es funktioniert so wie von Dir beschrieben.
Auf der Page vom Panel lässt sich ja der Menupunkt "Remote Control"
anklicken. Dahinter verbirgt sich dann das Panel oder?
Momentan bekomme ich da nur ne weise Seite und ein fehlerhaftes
Java-Fenster. Vermutlich muss der Projektierungslaptop mit der neuesten
Java-Version geupdatet werden, oder?
Gruß QueX
Hallo Klaus,
danke für den Hinweis.
Benötigt man die SmartService Lizenz pro Panel oder pro WinCC Flexible Lizenz?
Gruß QueX
Hallo QueX,
das ist die schlechte Nachricht, die Lizenz wird auf das Panel übetragen, d.h. man braucht für jedes Panel eine eigene Lizenz.
Viel Grüße
Klaus
Hmpf.
Weist du rein zufällig was so eine Lizenz bzw. 10er oder 20er Pakete kosten?
Ich weis nur den Preis der WinCC-flexibel Version inkl. SmartService.
Gruß QueX
Hallo QueX,
bei uns im Online-Katalog von Siemens steht: "Preis auf Anfrage" und dazu folgender Hinweis:
"Das Produkt 6AV6618-7BB01-1AB0 ist im aktuellen Katalog der Industry Mall nicht mehr enthalten, ist aber ggf. noch bestellbar. Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner."
Soweit ich weiss, ist bei der neuen Panel Generation die Option Smart@Service standartmäßig dabei
Viele Grüße
Klaus
Sorry das ich den Thread nochmal ausgrabe, aber ich hab mich bei Siemens erkundigt. Laut dem Support ist die SmartService/Access Lizenz bei keinem Produkt dabei? Egal welches Panel man kauft.
Danke für die Antwort.
Die Lizenz muss ja für jedes Panel erworben werden. Vermutlich wird diese dann bei der Projektierung des Panels mit auf das Display geladen. Ist danach dann die Lizenz sozusagen erloschen bzw. "in use"? Was ist wenn ich das Panel neu bespielen will kann ich dann die alte Lizenz wieder nutzen?
Hat da jemand Erfahrung? Wenn ich 10 Panels mit dem gleichen Programm projektiere muss ich dann ständig neue Lizenzen mit übertragen?
Vielen Dank für eure kompetente Hilfe:s1:
Nein, du musst ALM auf dein PC starten, und dann online mit den Panel sein. Dann wird der Lizenz von der Stick (in PC) auf den Panel übertragen.
Die Lizensen auf die Panele funktionieren genau wie die Lizense auf PC's.
leider muß ich das Thema nochmal herholen. Laut Siemens (Vortrag 7nach5, dort wurden die Komfort Panels vorgestellt) enthalten die Komfort Panels die Funktionalität, die bei den älteren Panels als Sm@rtService verkauft wurde. Zitat aus der Vortragsfolie:
Bereits im Standard enthaltene Funktionalitäten:
- VBS-Skripting
- diverse Viewer
- csv- oder rdb-Archive
- Web-Server
- kundenspezifische HTML-Seiten
- OPC
- SOAP-Protokoll
- HTTP-Protokoll
Was weiterhin nicht enthalten ist, und extra als Lizenz gekauft werden muss, ist die Funktion SmartAccess (VNC).
Viele Grüße
Klaus
danke für den Post. Ich benötige eigentlich nur SmartService. Ich möchte nur per IE o.ä das Panel sehen und
mit der Maus steuern können? Das wird doch meines Wissens von ...Service und nicht Access abgedeckt?
Warum erzählt mir dann Siemens was anderes?
@Klaus, hast du vllt den Link zu der Präsentation?
Vielen Dank.
Gruß QueX
- Web-Server
Es gibt absolut keine information das daran deutet das es gibt web-server und/oder webseiten auf die Komfort Panele. Ich habe intensiv gesucht.
Wenn es aber er Fall ist, wurde es mich sehr interessieren.
Kann es sein das über die in S7 CPU enthaltene Webserver und Webseiten diskutiert wurde ?
Hallo Klaus.
Ich glaube nicht das es gibt ein Problem wenn man zu den Siemens Webseite linkt.
Das Dokument ist sehr interessant. Danke dafür !
Es deutet an das Anwenderspezifizierte Webseiten werden mehr und mehr bedeutung haben.
Aber, solche Websiten zu erstellen ist viel Arbeit. Ich habe ein bischen Erfahrung davon, von die ähnliche Websieten in die S7 CPUs.
Es ist kein Ablöser von Smartaccess oder Smartservice.
Hallo Jesper,
also ich war schon der Meinung (und ich glaubte es auch bei dem Vortrag rauszuhören), dass Sm@rtAccess bei den Comfort Panels nicht mehr benötigt wird. Ich muß allerdings feststellen, dass es schwierig ist genaue Informationen zu bekommen, was die einzelnen Pakete im Detail so alles machen.
Viele Grüße
Klaus
