Fernwartung eines TP177b über Ethernet?
Hallo Klaus.
In Handbuch von die Komfort Panele steht es:
WinCC / Smartserver 1):
The WinCC/Smartserver add-on enables you to access a remote HMI device from the HMI device or PC via ethernet.
1) If transferred with the project, a license key is required.
Also, das fernbedienen von die Komfort Panele benötigt ein Smartservice Lizenz.
Hallo Jasper,
ja soweit ich es verstanden habe ist der SmartService ja eine Art Fernbedienung auf VNC-Basis, die Siemens noch etwas aufgebohrt, und bei sich integriert hat. Und die ist auch weiterhin kostenpflichtig. Aber VNC lässt sich auch so auf den CE 5.0 Panels installieren und nutzen. Dazu gibt´s hier im Forum einige Beiträge.
Viele Grüße
Klaus
Hallo Klaus,
danke für den Link. Wie ich gelesen habe geht es nicht mit dem TP177. Also schonmal schlecht.
Gruß QueX
Guten morgen
Naja,
auf den Comfort Panels ist ja CE 6.0 drauf. Die erste Frage ist jetzt: Läuft der VNC-Server auf CE 6.0 überhaupt noch? OK, googlen ergibt: Ja
[h=1]The EfonVNC project is an open source Windows CE Toolset. It contain a free remote control tool and other system utils for Windows CE.net,Windows CE 5.0, Windows CE 6.0![/h]
Also sollte das ganze bei den Comfort Panels genauso funktionieren. Aber ich denke , dass den meisten Anwendern der Aufwand zu groß ist, oder es fehlt einfach das KnowHow um das ganze umzusetzen. Größere Firmen ziehen vielleicht auch die gekaufte Lösung der selbstgebastelten Lösung vor, z.B. wegen dem Support. Deswegen glaube ich nicht, dass Siemens da Bedarf sieht irgendwas zu unterbinden. Zumal sie bei den Comfort Panels ja auch damit werben, dass man eigene Anwendungen darauf laufen lassen kann.
@QueX: Aus dem obigem Zitat ergibt sich wahrscheinlich auch, warum der VNC-Server unter CE 3.0 nicht funktioniert. Er setzt CE.net vorraus, und das ist wahrscheinlich bei CE 3.0 noch nicht vorhanden. Es wäre eventuell eine Möglichkeit zu schauen, ob es CE.net für CE 3.0 gibt, und ob sich das auf dem TB 177 nachinstallieren läßt (Speicher?).
Viele Grüße
Klaus
Guten Morgen zusammen,
@Klaus das wäre noch eine Möglichkeit. Nur muss ich ganz ehrlich sagen das mir da, wie oben erwähnt das Know-How fehlt. Außerdem ist das, wie ich finde, doch eine Art "Bastel-Lösung".
Außerdem hab ich Respekt davor das sich dadurch eine Sicherheitslücke öffnet wodurch das Panel unkontrolliert Remotefähig wird.
Mein Ziel war es auch eigentlich, das Panel ohne Software zu bedienen. Mit der VNC-Lösungen ist ja eine Client-Software nötig, oder? SmartService bietet da einfach den Luxus über den Explorer und man
hat, wie du oben schön geschrieben hast, den Support.
@QueX, gut die Sicherheit machen wir dadurch, dass wir das VNC nur bei Bedarf starten lassen, ansonsten geb ich dir prinzipiell schon recht, aber wir bekommen von unserem Verkäufer immer gesagt die 300€ zusätzlich sind nicht drinn (Wir sind Maschinenhersteller).
Viele Grüße
Klaus
Also, du willst irgendeiner Fernwartung anbieten können, aber es soll nichts kosten.
Hat dein S7 CPU Ethernet an board ? Wenn nicht, dann zu ein PN CPU wechseln (mindestens ein IM151-8 ).
Dann kannst du per on-board Webserver Variabeltabellen und Anwenderspezifizierte Webseiten darstellen. Und diese kannst du ins Web publizieren.
Es kostet eventuell ein grössere MMC Karte (minimum 512kB).
Es ist ziemlich viel Arbeit um die Anwenderspezifizierte Webseiten zu erstellen, aber ist eine Möglichkeit.
Es darf sehr wohl was kosten, aber die Lösung sollte wirtschaftlich sein. 300€/Panel für eine Lizenz sind meiner Meinung fast schon frechheit.
Die Webseite die du beschrieben hast wird es zusätzlich geben. Die ist schon fast fertig. Es sollte aber zusätzlich das Panel bedient werden.
Trotzdem allen vielen Dank für Hilfe. Der Thread ist sehr gewachsen und enthält viel hilfreiche Informationen. ;)
Es kann trotzdem sein das sm@rtservice bei die neue Comfort Panels schon inkludiert ist.
Es steht im Handbuch das man ein Lizenz installieren muss, aber man kann im Mall keine Lizenz dafür bestellen. Wurde auch gerne wissen was die Wahrheit ist.
Unter alle Umständen empfehle ich die neue Comfort Panele. Die sind VIEL BESSER als die vorherige Generation, und auch etwas billiger (!). Ich habe schon ein KP700 in einsatz, und bin sehr begeistert. Einzigste Nachteil: Kann nur mit TIA Portal programmiert werden.
edit: Doch. Habs gefunden: sm@rtservice für die Comfort Panels ist 6AV2107-0CP00-0BB0. Kostet wie für die alte Panele.
@Jesper, Nur als Info, wir setzen seit gut 2 Jahren als Steuerung bei verschiedenen Maschinen ein MP 277 mit einer Soft-SPS MP 208 ein, da wir die Visualisierung brauchen, das ganze aber mit Soft-SPS billiger ist als zusätzlich noch eine Hardware CPU. Als es dann um das Thema Fernwartung ging, war die Vorgabe es darf auf der Softwareseite nichts zusätzlich kosten, darum bin ich, auch dank diese Forums, auf die Lösung mit VNC gekommen. Es ist halt schon ganz schön happig, wenn der SmartService zusätzlich 15% des "CPU" Preises kostet.
Zu denn Comfort Panels kann ich nur sagen, es ist Schade, dass es dafür definitiv keine SOFT-SPS geben wird. Siemens wird die Soft-SPS für Windows CE mit den Multipanels sterben lassen (Diese sollen voraussichtlich nächstes Jahr abgekündigt werden). Unser favorisierter Nachfolger wird dann eine ET200S CPU (wahrscheinlich Profinet) und ein Komfortpanel sein (bestes Kostenverhältnis).
Viele Grüße
Klaus
@Klaus
Ich glaube das der Ablösemodell für MP+WinAC MP ist Nano IPC in Komfort Panel Baugrösse (IPC277D).
Wäre interessant zu wissen wann es freigegeben wird, und wieviel es kosten wird.
edit: Aha ! Die sind bestellbar. Aber ohne HMI oder RTX bundles.
edit: Ich vermute das anstatt smartservice konnte man Teamviewer installieren. Das wäre noch besser.
nochwas anderes zum Panel. Wie groß darf die Speicherkarte maximal sein, das sie noch vom TP177 b erkannt wird?
Ich kann ja über die Rezepturfunktion Messdaten aus der SPS auf der Speicherkarte ablegen, oder?
Besteht da auch irgendwie die Möglichkeit eine SSD-Platte mit USB dran zuhängen um mehr Speicher zu haben?
Viele Grüße
Daniel
Also Smart Access läuft auch ohne License Key
Sm@rt Access lässt sich ohne weiteres auf dem TP177B aktivieren und das ohne Lizens.
Fernbedienung per SmartClient funktioniert auch.
Einziges Ärgernis: alle 15 Minuten diese Meldung auf dem Panel:
License Kex nicht vorhanden!
SIMATIC WinCC flexible /Sm@rtAccess or....
Die muss man dann mit "zur Kenntniss genommen" weg klicken...
Habe das gerade hier so im Aufbau. Werde das aber mit bereits auf Stick gekaufter Lizens verkaufen müssen. Muss nur noch die Lizens auf das Panel spielen, aber wie... Tüftel, tüftel...
Hallo!
Ich verwende Die Ewon Cosy von Wachendorff! Funktioniert super und das einrichten ist sehr leicht.
Das Ganze funktioniert über VNC-Tunnel, der aber über den Wachendorff Server zur Verfügung gestellt wird.
Ich kann nun über die Runtime von WinCC flexible auf das Panel schauen und steuern! Schau einfach mal bei Wachendorff nach!
Der Preis ist echt super!
http://www.wachendorff.de/wp/M2M-Re...rvice-VPN-Breitband-Talk2M-eWONCOSYSTART.html
Mfg Domi
