Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Monitor an S7 315-2DP mit MP370
    13.09.2005
    8
    ich habe folgende Problemstellung:
    System: S7 315-2DP
    CP343-1 GX21
    MP370 - Key (unter WinCC flexible)
    Rechner im Meisterbüro mit Visualisierung, nur im Bedarf in
    Betrieb (unter WinCC flexible)
    Die Anlage wird nun um 2 Roboter erweitert.
    Um überprüfen zu können, ob diese ordnungsgemäß arbeiten, wird exakt die gleiche Anzeige, welche bereits auf dem MP370 angezeigt wird, auf einem Monitor bei den Robotern benötigt.
    Eine Bedienung der Anlage darf nur am MP370 möglich sein.
    Gibt es eine Möglichkeit das MP370 oder die S7 mit einem VGA - Monitor zu verbinden, damit die Anzeige des MP370 auf den 2. Monitor "kopiert" wird?
    Welche anderen Möglichkeiten (am besten kostengünstig) gibt es für diese Problemstellung?
    Ich will hier kein 2. MP370 einsetzen, bei dem man dann ohnehin nichts bedienen kann/darf.
    Das würde nur verwirren und die Kosten ünnötig in die Höhe treiben.
    Zitieren Zitieren Monitor an S7 315-2DP mit MP370
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Such mal bei Siemens nach einen ThinClient.
    13.02.2011
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge
    Und besorge Dir Smartservice fürs
    Panel.
    Dann paßt s.
    Ing Lupo
    CrazyCat ist offline Erfahrener Benutzer
    13.09.2005
    8
    Jungs, danke.
    Das scheint genau das zu sein, was ich gesucht habe.
    Ich werde mir mal die Bedienungsanleitung für das Ding organiseren.
    Dann sehe ich, ob die Thin Clients genau das sind, was ich suche (derzeit gehe ich davon aus)
    Ist die Smart Access Lizenz also schon beim Client dabei?
    Was kosten die Dinger (ohne Rabatte)?
    13.02.2011
    9
    Smart Access kostet 300,- und wird
    auf dem Mp370 installiert.
    Der Client ist bei mir ein Pc oder ipad
    im Netz.
    11.12.2009
    388
    Ein iPad? Da werd ich gerade neugierig...
    Wie sieht dafür der Client aus? Oder reicht da ein VNC-Client aus?
    Marcel
    13.02.2011
    9
    vnc geht auch. Aber es gibt bessere
    die nur kostenpflichtig zu haben sind.
    Einfach mal testen
    Ing Lupo
    11.12.2009
    388
    Danke für den Tipp!
    Das Sm@rt Access "nur" einen erweiterten VNC-Server stellt wusste ich.
    Auf die Idee einfach mal irgend nen VNC-Viewer zu nutzen, bin ich aber nie gekommen.
    Wenn du einen Tipp hast immer her damit
    Marcel
    31.08.2009
    6
    Wir haben eine Anlage mit zwei mp277 und Nutzen zusätzlich VNC um die anlage von Weiteren Punkten aus zu bedienen.
    Funktioniert eigentlich ganz gut.
    CZach
    Zitieren Zitieren Hallo
  1. 2. Monitor
    Von Blueglasstalisman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 08:22
  2. TFT Monitor, S7-315
    Von Ricko im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 11:43
  3. CAN-monitor
    Von tomatensaft im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 16:39
  4. Monitor / Variablentabell in B&R
    Von kiestumpe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 19:08
  5. TFT Monitor
    Von stefand im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 09:41
