Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ich werde wahnsinnig wincc rohrleitungen verbinden.
    08.07.2011
    38
    bin das erste mal an WinCC dran und versuche verzweifelt Rohrleitungen so anzubringen und zu gestallten dass man in der Simulation weder einen Spalt oder einen minimalen Größenunterschied sieht.
    Habt Ihr einen Tipp oder Idee???
    ach ja Bediengerät ist der PC mit wincc flexible Runtime.
    kann es eventuell sein das die Bildschirmauflösung nicht stimmt oder so???
    Zitieren Zitieren Ich werde wahnsinnig wincc rohrleitungen verbinden.
    19.05.2008
    117
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge
    Reden
    Hallo Benedikt,
    ich will ja niemandem den Spaß verderben, aber die Bilder mit den Rohleitungen sind in etwas das, was für andere „Ersatzblasen für die Wasserwaage sind...
    Lass dir von eurem Konstrukteur ein entsprechendes Bild der Anlage geben, oder zeichne das Schema in irgend einem vernünftigen Programm und mach anschließend selbst ein *.jpg oder *.bmp daraus. Vorzugsweise bereits genau in der richtigen Auflösung.
    Vermutlich willst du noch irgend welche Ventile, Klappen oder sonst was animiert darstellen. Da bekommst du einen Vogel, wenn du bereits ein ganzes Schachbrett mit 1000 kleinen Elementen hast...
    Chräshe
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Chräshe für den nützlichen Beitrag:
    Aventinus (25.10.2011),Benedikt (25.10.2011)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    In WinCC flex. ist das äusserst schwierig.
    Wenn ich das Bild nicht aus einem CAD-Programm bekomme, dann erstelle ich es mit Paint.net oder mit Gimp. Wichtig ist hier pixelgenaues Arbeiten in der gewünschten Auflösung UND Farbtiefe. Sobald das Panel oder die Runtime skalieren muss, gibt es meist unschöne Effekte.
    Wenn du deine Bilder aus einem CAD bekommst, dann bitte die Einstellungen (Ausschnitt, Winkel, Größe, usw.) notieren. Sobald eine mechanische Änderung kommt, bist du froh darum. Das erspart dir nämlich oft das Neuanordnen deiner Buttons und sonstiger Bedienelemente.
    Dieter
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    08.07.2011
    38
    Danke für die schnelle Antwort, d.h ich nehm mir ein Bildbearbeitungsprogramm, bsp. GIMP zeichne die komplette Oberfläche rein und speicher es dann ab.
    PROBLEM: Will aber bei öffnen eines Ventils die dahinter liegenden Rohrleitungen färben.
    Wenn jemand noch andre Methoden kennt, als her mit....
    MERCI
  7. #5
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Du weißt aber schon, dass du mit den Pfeiltasten den "Fang" aushebeln kannst?
    Die entsprechende Größe kannst du in den Eigenschaften des Objektes genauer beeinflussen als mit der Maus und mit den Pfeiltasten kannst du das Objekt ziemlich genau positionieren.
    Das geht schon ganz gut.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu wolder für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    MERCI
    Dann leg doch einfach eine farbige Leitung als jpg. über deine Leitung aus dem Hintergrundbild. Oder willst du sie 0-100% färben?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Nordischerjung für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    08.07.2011
    38
    ich probiers mal aus, drecks gelumpp
    Aber danke euch noch mal....
  1. MySQL -> WinCC verbinden
    Von EcoWash im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.01.2011, 17:01
  2. Die Aufgabe macht mich wahnsinnig!!
    Von Diskman666 im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 16:51
  3. Wenn ich alt bin und nicht mehr kann, werde ich:
    Von Lebenslang im Forum Stammtisch
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 16:12
  4. Wie werde ich SPS-Programmierer
    Von Kika im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 15:49
  5. Farbe der Rohrleitungen ändern
    Von 1schilcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 17:29
