Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Umstieg auf OP270
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    wir planen die Modernisierung von 2 Montageanlagen. Es sollen neue OP270 zu Einsatz kommen.
    Hat jemand Erfahrung beim Umstieg:
    1. S5-115U/CPU944 = Alt OP15C Anschluß an V.24/TTY
    2. S5-115U/CPU944 = Alt OP25 Anschluß an Profibus
    Nun meine Fragen:
    1. Gibt es Probleme beim Konvertieren des OP25 - Projekt (Protool)?
    2. Kann das OP270 an die vorhandenen Schnittstellen angeschlossen werden?
    3. Muss im SPS - Programm etwas geändert weden (FB)?
    Danke für Euere hilfe !!
    Gruß INST
    Zitieren Zitieren Umstieg auf OP270
    18.07.2003
    4
    Ich habe vor kurzem eine ählich Konstellation gehabt, musste auch ein OP25 auf OP270 umbeamen.
    Probleme gab es diesbezüglich schon ein paar.
    - Textfelder musst du anpassen
    - Ein-/Ausgabefelder solltest du die Farben für die Ober-/Untergrenze kontrollieren (bei mir waren die beide auf Schwarz, bei Schwarzer Schrift sieht das richtig gut aus )
    - Systembilder musst du die neue bauen
    - Fallst du Rezepturen hast musst du auch die anpacken.
    Willst du die alten CPU'S benutzen ?
    Wenn ja brauchst du dafür andere Kabel.
    Im SPS-Programm weiss ich nicht im Detail bescheid da ich nur die Visu machen musste.
    Aber da kann ich dir sicher Infos zukommen lassen.
    Also viel Glück
    Andy
  1. Umstieg von S7 auf Beckhoff SPS
    Von Oest im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 08:51
  2. Wie schwierig ist der Umstieg von B&R auf S7
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 12:59
  3. Umstieg s5->s7
    Von Flitzpiepe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 10:36
  4. Umstieg nach B&R
    Von Vbxler im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.08.2006, 20:46
  5. Umstieg von S7 auf Beckhoff
    Von Vicky im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 20:36
