Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Excel Daten zur Laufzeit in WinCC/STEP 7 importieren
    02.06.2010
    ich suche verzweifelt eine Lösung, Daten mit Zeitstempel aus Excel in WinCC zu importieren. Die Daten sollen mit dem WinCC Online Trend Control der ActiveX-Controls dargestellt werden. Weiter sollen die Daten in STEP 7 zur Verarbeitung verfügbar sein. Mittels Button in WinCC soll zur Laufzeit ein gewünschter Datensatz importiert werden können.
    Meine Internetrecherche führte mich zur Lösung mittels OPC-Server. Allerdings habe ich keine Ahnung wie die Implementierung aussehen soll, ob es überhaupt ein Lösungsansatz ist und welche Zusatzsoftware ich unter Umständen benötige.?
    Ich verwende übrigens STEP 7 V5.5 und WinCC V7.0.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Dav
    Zitieren Zitieren Excel Daten zur Laufzeit in WinCC/STEP 7 importieren
    24.10.2011
    'Variablendeklaration
    Dim objExcelApp
    Dim objWorkbooks
    Dim objSheet
    'zuweisen der Excel-Applikation
    Set objExcelApp = CreateObject ("excel.application")
    'zuweisen der Excel-Datei
    Set objWorkbooks = objExcelApp.Workbooks
    'vorhandene Tabelle öffnen
    objWorkbooks.Open ("C:\Daten\Vorlagen\Rollenprotokoll.xls")
    'Auswahl der Tabelle 1
    Set objSheet = objWorkbooks.Item(1).Worksheets(1)
    With objSheet
             'übertragen der Kopfdaten Datum und Uhrzeit
            .Cells(1,2).Value = HMIRuntime.Tags("Datum").Read
            .Cells(43,2).Value = HMIRuntime.Tags("Datum").Read
            .Cells(85,2).Value = HMIRuntime.Tags("Datum").Read
            .Cells(127,2).Value = HMIRuntime.Tags("Datum").Read
    End With
    objWorkbooks.Close
    objExcelApp.Quit
    Set objExcelApp = Nothing
    Beispiel zum schreiben von einer Excel-Tabelle.
    Lesen ist dann dementsprechend.
    Dav ist offline Benutzer
    02.06.2010
    Danke für die schnelle Antwort. Aber sorry, des ist mir zu knapp formuliert. Der Quellcode gehört jetzt wo genau hin? Soll der in eine C-Aktion in WinCC eingetragen werden oder verstehe ich das falsch? Wohin werden die Daten dann geschrieben? Ist .Cells(x,y).Value die Bezeichnung für ein Objekt in WinCC? Was genau bewirkt das Item(1) unter dem Kommentar 'Auswahl der Tabelle 1? Worksheet(1) steht wohl für Tabellenblatt(1)?
    Versteh mich nicht falsch, die Antwort macht echt was her, aber ich habe noch etwas Erklärungsbedarf...
    Danke!
    Dav
    24.10.2011
    Das ist ein VB-Script für WinCC. Mit diesem Script wird eine Excel-Datei geöffnet und Werte in Zellen geschrieben.
    .Cells(x,y).Value ist deine Zelle in der Excel-Tabelle
    Tabellen-Blatt 1 der Excel-Tabelle.
    Bis dann
    Schablone
    02.06.2010
    Danke! Hab den Code mal folgendermaßen für mich angepasst:
    Sub OnClick(ByVal Item)
    Dim objExcelApp
    Dim objWorkbooks
    Dim objSheet
    objWorkbooks.Open ("D:\Simulation\Tests\Archiv.xls")
    With objSheet
            .Cells(10,1).Value = HMIRuntime.Tags("P_Last").Read
            '.Cells(43,2).Value = HMIRuntime.Tags("P_Last").Read
            '.Cells(85,2).Value = HMIRuntime.Tags("P_Last").Read
            '.Cells(127,2).Value = HMIRuntime.Tags("P_Last").Read
            'HMIRuntime.Tags("P_Last_1").Write = .Cells(11,1).Value
            .Cells(11,1).Value = HMIRuntime.Tags("P_Last_1").Write
    End With
    objWorkbooks.Close
    objExcelApp.Quit
    End Sub
    Das Schreiben in Excel funktioniert einwandfrei. Das Lesen aus .Cells(11,1) funktioniert aber leider nicht. Weist du zufällig hierfür auch noch die Syntax?
    Das ganze scheint ja einfacher zu sein, als ich anfangs angenommen habe.
    Vielen, vielen Dank für deine Hilfe!
    Dav
    24.10.2011
    With objSheet
    End With
    Schmeiss die letzte Zeile vor "End With" mal raus.
    02.06.2010
    Wenn ich die Zeile rausschmeise, schreibt er ja wieder nur in die Excel-Datei. Das Problem ist aber, wie ich eine Zelle aus der Excel Datei lesen kann.
    Hab jetz folgendes probiert, nachdem ich nochmal gegoogeld habe, aber leider auch ohne Erfolg.
    Dim objExcelApp
    Dim objWorkbooks
    Dim objSheet
    With objSheet
            '.Cells(11,1).Value = HMIRuntime.Tags("P_Last_1").Write
            HMIRuntime.Tags("P_Last_1") = .Cells(11,1).Value
    End With
    objWorkbooks.Close
    objExcelApp.Quit
    End Sub
    Wie kann ich eine Zelle aus Excel auslesen und im WinCC TAg speichern?
    24.10.2011
    Hallo Dav.
    Ich habs jetzt nochmal selber ausprobiert.
    Bei mir klappt das hier.
    Dim objExcelApp
    Dim objWorkbooks
    Dim objSheet
    objWorkbooks.Open ("E:\Projekte\HOB\Test\Test.xls")
    With objSheet
            HMIRuntime.Tags("Test_1").Write .Cells(1,1).Value
    End With
    objWorkbooks.Close
    objExcelApp.Quit
    Kein Witz!!
    02.06.2010
    Juhu! Es geht! Super! Vielen Dank! Hab mich da mit dem "=" vertütelt...
    Danke!
    02.06.2010
    Hi nochmal,
    also sorry, aber dieses VBScript bringt mich zur Verzweiflung...
    Folgender Code schreibt zwar in Excel, liest aber nicht aus Excel und scheint Excel auch nicht richtig zu schließen.?
    Sub OnClick(Byval Item)
    Dim objExcelApp
    Dim objWorkbooks
    Dim objSheet
    With objSheet
            'Schreiben nach Excel
            .Cells(11,1).Value = HMIRuntime.Tags("P_Last").Read
            'Lesen aus Excel
            HMIRuntime.Tags("P_Last_1").Write.Cells(10,1).Value
    End With
    objWorkbooks.Close
    objExcelApp.Quit
    End Sub
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
    Danke!
    Dav
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.11.2012, 15:39
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 13:04
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 17:03
  4. WinCC Daten in Excel schreiben
    Von mg1382 im Forum HMI
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 20:39
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.09.2005, 11:58
