Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Programmschritt visualisieren
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Auch wenn du es als Ausgabe einstellst um das Fenster in der X- und Y-Achse zu vergrößern?
    Was meinst du damit?
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    27.09.2011
    8
    Wenn ich das Feld als reine Ausgabe generiere, dann kann ich das Fenster entsprechend vergrößern bzw. verkleinern. Wenn das Feld als Ein/Ausgabe bleibt, dann kann ich das Fenster ja nur in der Breite (X-Achse) vergrößern.
    13.08.2011
    21
    Ach so, ja so habe ich es gemacht!
    Symbolisches EA-Feld, Modus Ausgabe und dann die gewünschte Größe eingestellt bzw. Größe anpassen aktivieren
    Gruss der Fuss!!!
    27.09.2011
    8
    Kannst du mir Fotos von deinen Einstellungen und dem Simulator schicken? Irgendwo hab ich was falsch gemacht, nur finde ich den Fehler nicht....
  5. #15
    13.08.2011
    21
    Hoffe es hilft dir weiter!
    Geändert von dariyos (08.09.2015 um 10:35 Uhr)
    Gruss der Fuss!!!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu fuss für den nützlichen Beitrag:
    mueller-m (02.11.2011)
  7. #16
    27.09.2011
    8
    Jo habe den Fehler gefunden gehabt. Die Feldlänge war bei mir viel geringer.... Feldlänge ist ja das Maximum an Zeichen, was möglich ist.
    Naja funzt jetzt
    Danke nochmal!
  8. #17
    13.08.2011
    21
    Super, na dann weiterhin viel Erfolg!
    Gruss der Fuss!!!
  1. pH-Messung Visualisieren
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.02.2017, 07:39
  2. Messdaten Visualisieren
    Von timod79 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 10:52
  3. INT Wertänderung visualisieren
    Von Felse im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 15:37
  4. Visualisieren
    Von ssteff29 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 14:28
  5. OP7 auf PC visualisieren
    Von Reto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 13:00
