Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: OP 27 Nachfolgetypen
    Anonymous Gast
    Hallo Leute
    Wer kann mir sagen welcher OP der Nachfolgetyp des
    SIMATIC OP 27 6'' mit der Art.-Nr 6AV3 627-1JK00-0AX0 ist. (Auslauftyp seit 1.10.03)
    Zitieren Zitieren Gelöst: OP 27 Nachfolgetypen
  2. "Was muss denn alles beachtet werden, wenn in einer bestehenden Anlage ein op 27 durch das besagte op 270 ersetzt wird.
    ist das 1:1 kompatibel oder müssen eventuell variablen angepasst werden "
  3. #2
    18.07.2003
    4
    Simatic OP 270 6" mit der Art.-Nr 6AV6542-0CA10-0AX0
    Anonymous Gast
    Hallo AndyPed
    Danke für die schnelle Antwort am Freitag
    Gruss
    Ulli
    Anonymous Gast
  6. #5
    18.07.2003
    4
    Hi Ulli,
    Die Maße sind 100% kompatibel, ansonsten musst du viel Handarbeit einplannen
    Bereichszeiger sind anders.
    Bei deinen Farben für Grenzwerte werden die Schwarz.
    Timer musst du umrechnen (weil anzeige jetzt in ms)
    Bilder und Texte musst du Kontrollieren.
    Datensicherung musst ändern.
    Ergo, viel Arbeit
    Gruß Andy
