Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Datenformat DATE_AND_TIME in einem EA-Feld bei WinCC 7 anzeigen
    15.09.2008
    5
    Hallo Leute,
    ich habe in einem DB auf der SPS eine Variable im Datenformat "DATE_AND_TIME". Diese möchte ich mir in einem EA-Feld bei WinCC7 anzeigen lassen. Wie muss die Variable und das EA-Feld unter WinCC angelegt werden? Bei WinCC-Flexible legt man die Variable ganz einfach im im Dateiformat "DATE_AND_TIME" an, aber wie ist das bei WinCC?
    Zitieren Zitieren Datenformat DATE_AND_TIME in einem EA-Feld bei WinCC 7 anzeigen
    21.02.2008
    ich habe das Problem folgendermassen gelöst.
    Du machst in WinCC eine Strukturtyp (z.B.: Name Date_and_Time) der im einzelnen so aufgebaut ist.
    -Zusätzliche Formatanpassung auf kein Unit stellen
    -dann externe Variable anwählen in der Formatanpassung WordToBCDWord anwählen und Variable z.B.: WordYear nennen (Länge2 / Offset0 / Bit0)
    -dann externe Variable anwählen in der Formatanpassung ByteToBCDByte anwählen und Variable z.B.: ByteMonth nennen (Länge1 / Offset1 / Bit0)
    -dann externe Variable anwählen in der Formatanpassung ByteToBCDByte anwählen und Variable z.B.: ByteDay nennen (Länge1 / Offset2 / Bit0)
    -dann externe Variable anwählen in der Formatanpassung ByteToBCDByte anwählen und Variable z.B.: ByteHour nennen (Länge1 / Offset3 / Bit0)
    -dann externe Variable anwählen in der Formatanpassung ByteToBCDByte anwählen und Variable z.B.: ByteMinute nennen (Länge1 / Offset4 / Bit0)
    -dann externe Variable anwählen in der Formatanpassung ByteToBCDByte anwählen und Variable z.B.: ByteSecond nennen (Länge1 / Offset5 / Bit0)
    Wenn du jetzt Variable neu anlegst als Typ Date_and_Time wählen und z.B.: DB100DW200 eingeben.
    Jetzt findest du unter Strukturtypen / Date_and_Time deine Variable mit deinem gewählten Namen.
    Du musst nun mehrere Ausgabefelder anlegen und dazwischen für Punkt ein statisches Textfeld legen.
    Beispiel:
    Für Tag Name.Day(Variable wurde ja durch Strucktur erzeugt) Statischer Text (Punkt) für Monat Name.Month usw.
    Hoffe das Dir das weiterhilft.
    mfg TI 1
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Zitat Zitat von CanYouHelpMe Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Moin
    Wie kann mit WinCC auf eine DATE_AND_TIME Variable in einer S7-Steurerung zugegriffen werden?
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/35947175
    Pylades
    21.02.2008
    Eigentlich gleiche Lösung wie ich beschrieben habe.
    mfg TI 1
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 12:20
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 07:38
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 09:04
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 16:55
  5. WinCC E/A Feld Zeit anzeigen/eingeben
    Von hobby im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 14:01
