Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: [Siemens Mobile Panel] Konfigurieren
    13.10.2007
    2.704
    Erhielt 3.137 Danke für 2.100 Beiträge
    Frage
    ich habe hier ein Siemens Mobile Panel 177 mit mehreren Anschlußboxen,
    wie füght man diese in der Hardwarekonfig ein.
    • Alle Boxen die gleiche Profibusadresse?
    • Welche Adresse bekommt das Panel?
    • Gibt es überhaubt Baugruppen in der Hardwarekonfig für die Anschlußbox
      oder wird einfach nur das Panel eingefüght?
    Gruß RN
    Zitieren Zitieren [Siemens Mobile Panel] Konfigurieren
    30.08.2003
    30
    Erhielt 256 Danke für 227 Beiträge
    die Anschlussboxen haben gar keine Adresse weil der eigentliche Teilnehmer das Panel ist. Die einstellbare Adresse dort ist die Box-ID. In die Hardwareconfig muss ein Panel nur bei Verwendung der Direkttasten, ansonsten ist es nicht notwendig da ein Panel ein Master ist.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Mobile Panel
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (05.11.2011)
    25.06.2007
    465
    Erhielt 876 Danke für 634 Beiträge
    Die Box-ID kann du dazu verwenden, beim Anstecken gleich ins richtige Bild zu springen.
    Sinnvollerweise über eine variable Weiter-Taste von einem Startbild aus.
    Falls du einen Stützakkus mitbestellt hast, entfällt das lästige Booten nach dem anstecken.
    In meinem Fall hatte ich 4 Maschinen mit je einer Box aber nur zwei Mobile Panels.
    Da ich es so projektiert habe, dass es sich weder die Bilder noch die Störmeldungen
    überlappen, konnte ich über 1 Einsprungbild und variablenabh. Weiter-Taste
    die Panels wahllos untereinander austauschen.
    ACHTUNG: Hot-Plug im Notauskreis geht aber nur bei den PLUS-Boxen.
    Frank
    Grüße Frank
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (06.11.2011)
  6. #4
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.072
    Erhielt 1.151 Danke für 908 Beiträge
    Dazu mal eine Frage:
    Bei der nächsten Anlage will ich auch ein Mobile Panel mit der Plus-Anschlußbox einsetzen.
    Über die steckbare Not-Aus-Funktion gab es aber eine Diskussion.
    Wenn du das Panel aussteckst, dann hast du ja eigentlich einen nicht funktionierenden Not-Aus an der Anlage.
    Es gab verschiedene Vorschläge vom einfachen Hinweis in der Bedienungsanleitung bis hin zur Überwachung mit optischer Anzeige ob das Panel ausgesteckt ist.
    Wie handhabt ihr das?
    Dieter
  7. #5
    25.06.2007
    465
    @Dieter
    Es ist m.E. im Prinzip ganz einfach:
    1.
    Der sogenannte NotAus ist NICHT Rot/Gelb sondern GRAU. Das wurde von Siemens zusammmen mit dem BG so festgelegt.
    Dadurch entspricht der Push-Button - farblich gesehen - einen lokalen Hardware-Aus. Damit sollte auch "einfachen" Nutzern an der Anlage der Unterschied einleuchten.
    2.
    Die Kabellänge sollte maximal so lang sein, dass das angesteckte Teil nicht in einem anderen Anlagenteil zu liegen kommt.
    3.
    Abgesteckte MobilePanels sind in einem geschlossenen Schrank (kein Regal) zu deponieren - so sehe ich das.
    Frank
    Grüße Frank
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (06.11.2011),rostiger Nagel (06.11.2011)
  9. #6
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.072
    1.
    2.
    3.
    Besten Dank für deine Erklärung.
    Die Idee mit dem Schrank hatten wir auch und werden wir wohl auch so umsetzen.
    Zumal wir das selbe Mobile-Panel an mehreren Anlagen einsetzen wollen (Smart Client).
    Dieter
  10. #7
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.704
    Vielen Dank Jungs, für die Hilfe und wichtigen Denkanstößen.
    Schönen Sonntag
    RN
  11. #8
    17.04.2016
    Hey
    kann ich das Mobile Panel 177DP auch ohne Anschlussbox (keine Vorhanden) anschließen bzw. nur Spannung anlegen ?
    Habe es versucht aber das Gerät reagiert nicht
  12. #9
    01.08.2013
    63571
    18
    Erhielt 52 Danke für 50 Beiträge
    Mir ist bisher kein Weg bekannt wie man die Spannung an das Panel bekommt ohne Anschlussbox.
    In der Anschlussbox ist Elektronik verbaut. Es würde mich nicht wundern wenn das Panel, um anzugehen, mit der Anschlussbox Daten austauscht, bevor es startet und/oder dass eine Umwandlung der 24V in der Anschlussbox stattfindet die dem Panel noch eine 5V Ebene unterschiebt ohne die das Panel nicht starten kann.
    Nur dass man etwas schon immer so gemacht hat heißt nicht dass es richtig ist, man kann eine Sache auch ein Leben lang falsch machen.
  13. #10
    17.04.2016
    Habe es versucht
    hab 24V angelegt wie im Manual beschrieben aber wie gesagt leider ohne Erfolg.
    Werde dann wohl ne Anschlussbox kaufen müssen
    dumm nur das die so teuer ist ca. 300€
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 08:31
  2. BIETE Siemens Simatic Mobile Panel 177 DP
    Von Jonas-Melvin im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 20:38
  3. Siemens Mobile Panel 177 DP - 6AV6645-0AA01-0AX0
    Von xbmAsTeR im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 09:13
  4. Mobile Panel 170 v.s. Mobile Panel 177DP
    Von CZach001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 08:47
  5. Mobile Panel 170 Schlusselschalter konfigurieren?
    Von daheinz8057 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2006, 10:53
