Grundlegende Fragen
Horschd
erstmal die Warnung, ich bin in dem Thema ein blutiger anfänger vor dem Herrn.
ich habe die aufgabe eine bestehende Visu zu überarbeiten. ich habe schon einige änderungen durchgeführt und wollte diese in der simulation testen, als ich in der simulation eine bereits bestehende taste gedrückte habe, hat aufeinmal das panel selber mitgeschalten. wie kann man das abstellen?
und wie übertrage ich richtig die geänderte visu aufs panel?
danke schon für eure Hilfe
8x KTP1000
1x TP1500
1x S7-315 2 PN/DP
Bist du zufällig mit deinem PG an den Bus des Panels angeschlossen?Wenn ja greift Wincc beim simulieren tatsächlich die Werte vom TP ab!
Einfach Buskabel abstecken vom TP.
ja mein PC hängt am ProfiNet, ok danke für die antwort.
wie muss ich die visu übertragen? an der "anlage" hängen 9 TP und eine S7-300. ich habe angst dass ich die ganze anlage abschieße wenn ich was flasches drücke
@ rostiger drahstift: er hat vermutlich nur gut geraten^^
Hast du auch 9 einzelne Projekte oder liegt auf jedem TP die gleiche Software?
Wenn nicht du ja über die Idendification der TP kein Problem beim übertragen!
Ansonsten musst du halt beim übertragen die richtigen Adressen einstellen!
1. Post überarbeitet!
also jeses Panel hat seine eigene Visu.
heist ich kann in Wiccflex einfac auf übertragen klicken?
Dann dürfte ja wenn die Projekte schon mal übertragen worden sind e noch die richtige Adresse eingestellt sein!
Kannst ja mal auf Übertragen drücken dann kommt e vorher noch ein Fenster mit den Übertragungseinstellungen!Die du dir auch zuvor unter Verbindungen anschaun kannst!
so ich nochmal,
ich hab ne entwas komisiche frage,
kan man an den genannten touch panels die hintergrundbeleuchtung abschalten?
ich müsste eine art "bildschirmschoner" erstellen.
nur ein schwarzes bild leuchtet och zu stark.
mfg
