Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Grundlegende Fragen
    15.06.2011
    erstmal die Warnung, ich bin in dem Thema ein blutiger anfänger vor dem Herrn.
    ich habe die aufgabe eine bestehende Visu zu überarbeiten. ich habe schon einige änderungen durchgeführt und wollte diese in der simulation testen, als ich in der simulation eine bereits bestehende taste gedrückte habe, hat aufeinmal das panel selber mitgeschalten. wie kann man das abstellen?
    und wie übertrage ich richtig die geänderte visu aufs panel?
    danke schon für eure Hilfe
    8x KTP1000
    1x TP1500
    1x S7-315 2 PN/DP
    Geändert von Horschd (07.11.2011 um 11:06 Uhr)
    Zitieren Zitieren Grundlegende Fragen
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Bist du zufällig mit deinem PG an den Bus des Panels angeschlossen?Wenn ja greift Wincc beim simulieren tatsächlich die Werte vom TP ab!
    Einfach Buskabel abstecken vom TP.
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    13.10.2007
    2.789
    Erhielt 3.271 Danke für 2.158 Beiträge
    Sag mal SCM, woher weißt du was er da so einsetzt
    Horschd ist offline Neuer Benutzer
    15.06.2011
    ja mein PC hängt am ProfiNet, ok danke für die antwort.
    wie muss ich die visu übertragen? an der "anlage" hängen 9 TP und eine S7-300. ich habe angst dass ich die ganze anlage abschieße wenn ich was flasches drücke
    @ rostiger drahstift: er hat vermutlich nur gut geraten^^
    31.03.2010
    Hast du auch 9 einzelne Projekte oder liegt auf jedem TP die gleiche Software?
    Wenn nicht du ja über die Idendification der TP kein Problem beim übertragen!
    Ansonsten musst du halt beim übertragen die richtigen Adressen einstellen!
    13.10.2007
    2.789
    Lieber Horschd,
    würdest du bitte mal deine Fragestellungen in Zukunft
    entsprechend diesen Thread präzisieren http://www.sps-forum.de/showthread.p...n!-BITTE-LESEN!
    31.03.2010
    War mal eine Annahme!
    15.06.2011
    1. Post überarbeitet!
    also jeses Panel hat seine eigene Visu.
    heist ich kann in Wiccflex einfac auf übertragen klicken?
    31.03.2010
    Dann dürfte ja wenn die Projekte schon mal übertragen worden sind e noch die richtige Adresse eingestellt sein!
    Kannst ja mal auf Übertragen drücken dann kommt e vorher noch ein Fenster mit den Übertragungseinstellungen!Die du dir auch zuvor unter Verbindungen anschaun kannst!
    15.06.2011
    so ich nochmal,
    ich hab ne entwas komisiche frage,
    kan man an den genannten touch panels die hintergrundbeleuchtung abschalten?
    ich müsste eine art "bildschirmschoner" erstellen.
    nur ein schwarzes bild leuchtet och zu stark.
    mfg
  1. Neubau - Grundlegende Frage SPS od. EIB/KNX
    Von klaus1 im Forum Gebäudeautomatisierung
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 26.03.2017, 12:58
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 20:00
  3. Microbox grundlegende Fragen
    Von Gerri im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.01.2010, 12:48
  4. Grundlegende Frage Windows <--> SPS
    Von Tom83 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 10:53
  5. C7-613 Grundlegende einfache Fragen
    Von Anwender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 13:10
