Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Uhrzeit auf Panel wiedergeben
    27.09.2011
    8
    Habe diese Frage schonmal gestellt aber irgendwie durch die Suchfunktion nicht deutlich geworden.
    Ich habe eine S7-300 und ein KTP600. Ich möchte auf dem Panel oben rechts "nur" die Systemuhr der CPU wiedergeben.
    Mit SFC1 kann ich an CDT Uhrzeit und Datum auslesen aber wie bekomme ich das verarbeitet, das ich allein die Uhrzeit in eine Ausgabe aufs Panel bekomme. Mit den schon vorhandenen Threads hier bin ich irgendwie nicht weitergekommen....
    Wäre schön, wenn mir das vielleicht einer Schritt für Schritt erklären könnte.
    Danke im Voraus!!
    PS: Ich möchte quasi bei Ausschalten der Anlage auf dem Panel wieder die richtige Uhrzeit haben, ohne diese einstellen zu müssen.
    Geändert von mueller-m (08.11.2011 um 09:15 Uhr)
    Zitieren Zitieren Uhrzeit auf Panel wiedergeben
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Danke im Voraus!!
    Welches Feld ist den am TP deklariert?Wenn es ein Datum Uhrzeit Feld ist kannst ja auswählen was angezeit werden soll...
    Beim SFC1 kommt Date_Time raus das kannst dann mit dem FC DT_TOD aus der Standard Libary IEC Function Blocks zerpflücken und die aktuelle Zeit extrahieren!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SCM für den nützlichen Beitrag:
    mueller-m (08.11.2011)
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    unter winncc flexibel eine Variable im Format "Date and time" definieren. Danach EA Feld -> Ausgabe -> Darstellung "Uhrzeit" ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Taddy für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    27.09.2011
    8
    Super mit den Bausteinen und einer TOD Variable hat dies auf Anhieb geklappt. Eine Sache aber ist noch offen
    Die Uhrzeit ist jetzt 11:22, d.h. die Zeitumstellung geschieht nicht automatisch. Wie bekomme ich das denn hin?
  7. #5
    31.03.2010
    Geh mal auf Zielsystem->Diagnose/Eisntellungen->Uhrzeit stellen
    Dann auf erweitert!Gibt es da eine möglichkeit Sommerzeit du definieren?Bzw was steht unten bei Uhrzeit ist:Sommer oder Winterzeit?
  8. #6
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Man benutze ein wenig die Forumssuche nach Sommerzeit/Winterzeit und finde fertige Lösungen für dieses häufig nachgefragte Problem.
    Z.B. diesen Baustein "BT_LT_3".
    FUNCTION "BT_LT_3" : VOID
    //Typisches Szenario:
    //Eine S7-300-CPU besitzt keinen Uhrzeitstatus, die CPU-Uhr ist nach der lokalen
    //Normalzeit (Winterzeit) gestellt und ggf. nach NTP-Verfahren synchronisiert.
    //BT_LT_3 ermittelt, ob der am Eingang BT angegebene Zeitpunkt in der Sommerzeit
    //liegt und gibt am Ausgang LT die ggf. als Sommerzeit korrigierte lokale Uhrzeit
    //aus.
    Für die Zeitanzeige am KTP600 dann nicht direkt die CPU-Zeit benutzen, sondern die ggf. korrigierte Zeit vom Ausgang LT.
  9. #7
    27.09.2011
    8
    Zeit ließ sich ganz normal einstellen und Sommer-/Winterzeit erfolgt automatisch!
    Dankeschön für die Hilfe
  10. #8
    923
    Rein interessehalber: bei welcher S7-300-CPU genau (MLFB und Firmwareversion) erfolgt die Sommer-/Winterzeit-Umschaltung automatisch? Mir ist keine bekannt ...
  1. HMI Panel Uhrzeit und Datum synchronisieren
    Von mueller-m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 06:45
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:54
  3. Uhrzeit HMI -> SPS S7
    Von larsibaby2000 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 16:11
  4. Op 73 Uhrzeit
    Von Holle6 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.02.2006, 07:37
  5. Uhrzeit Synchronisierung S7 -> Panel
    Letzter Beitrag: 07.01.2005, 11:26
