Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: TP270 anbinden ans Ethernet
    08.10.2005
    Ich möchte eine Verbindung zwischen einem TP270 und einem PC herstellen. Um die Rezepte aus dem TP270 herauszuholen und abspeichern zu können. Hat irgend jemand das schon gemacht?
    Weiss einer welche Pins beim Verbindungskabel zwischen Netzwerkkarte und Kreuzkabel verbunden sind, weil das kann noch ein Problem sein.
    Wie kann ich die Netztwerkkarte mit Anschlusskabel noch testen?
    Gruss Marc
    Zitieren Zitieren Verbindung PC --> TP270
    08.10.2005
    Gruss Marc
    08.10.2005
    Gruss Marc
    30.03.2005
    Ich habe von Marc folgende PN bekommen (ich denke mal, das es kein Problem ist, wenn ich den Inhalt der PN hier wiedergebe):
    "Hallo Kai,
    das hat mir der Online-Support von Siemens gesagt, dass man eine Standard Gateway eingeben soll.
    Könntest du mir sagen, ob man das Verbindungskabel zwischen Netztwerkkarte und Kreuzkabel durchmessen kann?
    Weil das ist noch die einzige Möglichkeit.
    MfG Marc"
    Wie man das Verbindungskabel durchmessen kann, weiß ich leider auch nicht.
    Ich würde aber zunächst mal folgendes machen:
    Du solltest mal ein Ping auf die Loopback-Adresse des Rechners (127.0.0.1) und des TP270 starten. Bei Erfolg ist zumindest sichergestellt, das TCP/IP arbeitet und der Fehler in der Konfiguration oder im Netzwerkkabel zu finden ist.
    Funktioniert der Ping auf die Loopback-Adresse aber nicht, dann ist die Netzwerkkarte defekt oder fehlerhaft installiert.
    Gruß Kai
  5. #15
    08.10.2005
    Hallo Kai,
    habe soeben den Loopback ausgeführt. Der Loopback funktioniert beim Touchpanel und PC.
    Was wäre jetzt der nächste Schritt?
    Kannst du mir bei der Pinbelegung des Verbindungskabels Netzwerkkabel und Kreuzkabel weiterhelfen?
    MfG Marc
    Zitieren Zitieren TP270 verbinden
  6. #16
    08.10.2005
    Hallo Kai,
    MfG Marc
  7. #17
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    siehe hier
    http://www.glasfaserinfo.de/belegungen.html
    funktioniert der ping in keine von beiden richtungen?
    wenn du keinen hub/switch hast, musst du auf jeden fall ein crossover-kabel benutzen.
  8. #18
    08.10.2005
    nein der Ping geht in keine Richtung.
    Ein crossover-kabel benutze ich bereits, und dieses habe ich mit zwei Laptop getestet.
    was kann ich noch machen?
    Gruss Marc
  9. #19
    08.10.2005
    Hast du zufällig auch eine Steckerbelegung des Steckers der in die Netzwerkkarte gesteckt wird? Weil die Belegung des Cross-over Kabel habe ich selbst, aber trotzdem danke.
    Gruss Marc
  10. #20
    20.06.2003
    78
    wenn du einen hub/switch hast nimm den mal. natürlich dann mit normalem netzkabel. an den dioden kannst du dann sehen ob eine kommunikation dorthin besteht.
    bist du sicher, dass du den richtigen netzwerkadapter im tp eingestellt hast?
  1. S7 an S5 anbinden
    Von Katrin1982 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 15:53
  2. TP270 über Ethernet an CP343
    Von DJMetro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 21:53
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 16:16
  4. TP270 anbinden ans Ethernet mit CF-Ethernetkarten
    Von klarinetteistcool im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 14:09
  5. TP270 Projekt über Ethernet einspielen?
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 20:40
