TP270 anbinden ans Ethernet
Hallo Miteinander,
Wir möchten das TP270 über Ethernet ans Netzwerk anschließen.
Wir haben eine Socket Low Power Ethernet CF Card bestellt, die normalerweise funktionieren sollte. Leider bekommen wir keine Verbindung. Nicht einmal mit einem PC über ein Crosscable (Kreuzkabel).
Wer kann uns helfen?
Danke schon im voraus.
MfG Klarinetteistcool
habe ich schon mehrfach gemacht. Einfach nur IP-Adresse vergeben und fertig. Arbeite mit ProTool.
Danach sollte sich das Op zumindest anpingen lassen.
Markus
Markus
Das ist alles gut und recht, aber es funktioniert nicht.
Welche Ethernetkarte hast du eingesetzt?
Muss man die Karte irgendwie anmelden?
Oder nur IP-Adresse eintragen und dann anpingen?
Gruss Marc
ein tp270 mit externer karte hab ich noch nicht gemacht. ein beim tp370 mit interner karte sieht das ungefähr so aus
  • Netzwerk:
    a) Identifikation:
    Username: B8-Beize
    Passwort: ?
    Domain: deine_domain
    b) Adapter: Onboard LAN:
    IP: 169.254.1.10
    Mask: 255.255.0.0
    Windows IP configuration
    IpAddressList::
    IpAddress....... : 169.254.1.10
    IpMask.......... : 255.255.0.0
    Gateway IpAddress :
    Adapter Name..... : PCNTN4M1
    Description.......: AMD PCNET Family Ethernet Adapter
    Adapter Index.....: 2
    Address...........: 0 8 6a 6 d3 f7
    DHCP Enabled.......: NO
    DHCP Server.......:
    Primary WinsServer:
    Secondary WinsServer:
    Lease obtained on : Wednesday, December 31 ,1969 16 : 0 : 0
    Lease expires on : Wednesday, December 31 ,1969 16 : 0 : 0
    AutoConfig Enabled: NO
    Host name.........: beize-tp370
    Domain Name.......: deine_domain
    DNS Servers.......: 126.0.6.100
    NODETYPE..........: 8
    Routing Enabled...: NO
    Proxy Enabled.....: NO
öffne mal ein cmd-fenster und gib ein
ipconfig /all
was steht dann da?
Meine Werte
PC:
IpAdresse: 192.168.0.1
IPMask : 255.255.255.0
TP270:
IpAddressList::
IpAddress....... : 192.168.0.2
IpMask.......... : 255.255.255.0
Gateway IpAddress : 192.168.0.1
Adapter Name..... : NE20001
Description.......: Novell 2000 Adapter.
Address...........: 0 c0 1b 5 1 3e
DHCP Server.......:
Primary WinsServer:
Host name.........: Panel
Domain Name.......:
Gruss Marc
also soweit sieht das doch eigentlich ganz gut aus.
ein ping sollte eigentlich funktionieren.
klarinetteistcool schrieb:
Meine Werte
PC:
TP270:
IpAddressList::
Gateway IpAddress : 192.168.0.1 :?:
DHCP Server.......:
Primary WinsServer:
Domain Name.......:
Gruss Marc
Mal eine dumme Frage: Wieso hast Du eine Gateway-Adresse vergeben (Gateway IpAddress : 192.168.0.1) ?
Also ich würde den Eintag Gateway IpAdress leer lassen.
Gruß Kai
Noch mal 'ne kurze Frage.
Was meinst du mit "ans Netzwerk anschließen" ? Was möchtest du konkret machen. Ich habe immer nur Log-Files in ein freigegebenes Verzeichnis auf einen Fremdrechner geschrieben. Das geht wunderbar.
Markus
Verbindung PC --> TP270
Ich möchte eine Verbindung zwischen einem TP270 und einem PC herstellen. Um die Rezepte aus dem TP270 herauszuholen und abspeichern zu können. Hat irgend jemand das schon gemacht?
Weiss einer welche Pins beim Verbindungskabel zwischen Netzwerkkarte und Kreuzkabel verbunden sind, weil das kann noch ein Problem sein.
Wie kann ich die Netztwerkkarte mit Anschlusskabel noch testen?
Gruss Marc
Gruss Marc
Gruss Marc
Ich habe von Marc folgende PN bekommen (ich denke mal, das es kein Problem ist, wenn ich den Inhalt der PN hier wiedergebe):
"Hallo Kai,
das hat mir der Online-Support von Siemens gesagt, dass man eine Standard Gateway eingeben soll.
Könntest du mir sagen, ob man das Verbindungskabel zwischen Netztwerkkarte und Kreuzkabel durchmessen kann?
Weil das ist noch die einzige Möglichkeit.
MfG Marc"
Wie man das Verbindungskabel durchmessen kann, weiß ich leider auch nicht.
Ich würde aber zunächst mal folgendes machen:
Du solltest mal ein Ping auf die Loopback-Adresse des Rechners (127.0.0.1) und des TP270 starten. Bei Erfolg ist zumindest sichergestellt, das TCP/IP arbeitet und der Fehler in der Konfiguration oder im Netzwerkkabel zu finden ist.
Funktioniert der Ping auf die Loopback-Adresse aber nicht, dann ist die Netzwerkkarte defekt oder fehlerhaft installiert.
Gruß Kai
TP270 verbinden
Hallo Kai,
habe soeben den Loopback ausgeführt. Der Loopback funktioniert beim Touchpanel und PC.
Was wäre jetzt der nächste Schritt?
Kannst du mir bei der Pinbelegung des Verbindungskabels Netzwerkkabel und Kreuzkabel weiterhelfen?
MfG Marc
TP270 verbinden
Hallo Kai,
MfG Marc
Hast du zufällig auch eine Steckerbelegung des Steckers der in die Netzwerkkarte gesteckt wird? Weil die Belegung des Cross-over Kabel habe ich selbst, aber trotzdem danke.
Gruss Marc
wenn du einen hub/switch hast nimm den mal. natürlich dann mit normalem netzkabel. an den dioden kannst du dann sehen ob eine kommunikation dorthin besteht.
bist du sicher, dass du den richtigen netzwerkadapter im tp eingestellt hast?
