Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Zugriff auf OP7
    29.08.2011
    ich hänge seit einigen Tagen an einer Lüftungssteuerung. Diese wird auf eine S7 (315-1AF03-0AB0) umgebaut. Um Fehlermeldungen ausgeben zu können wird ein OP 7-DP (6AV3 607-1JC20-0AX1) eingesetzt.
    Die Ansteuerung des Panels soll über MPI erfolgen.
    Ich versuche seit Tagen ein Projekt in das Panel zu schicken. Leider habe ich keinen Erfolg.
    Ich bekomme ständig folgende Fehlermeldung:
    "Ein Verbindung konnte nicht hergestellt werden! Überprüfen Sie ihre Einstellungen, Schnitstellen, Kabel, etc. !"
    Ich programmiere das Panel mit WinCC flexible V2008 SP2.
    In der Geräteeinstellung habe ich ein OP77B 7.2.3.0 eingestellt.
    Kann mir jemand sagen, wie ich einen Zugriff auf das Panel bekomme?
    Hab es schon
    -seriell mit verschiedenen Kabeln
    -über den MPI-Bus dirket vom PC auf das Panel (mit TS-Adapter I)
    -über MPI über die Steuerung (ebenfalls mit dem TS-Adapter I)
    versucht. Allerdings bekomme ich immer die gleich Fehlermeldung.
    Für eure Hilfe schon im Vorraus besten Dank.
    Andi
    Zitieren Zitieren Zugriff auf OP7
    533
    Wenn du wirklich ein OP7 hast und kein OP77, dann kommst du da nur mit ProTool drauf, deswegen kannst du ja auch kein OP7 in WinCCFlex auswählen.
    29.08.2011
    Ich kann doch bei WinCC flexible ProTool-Projekte einlesen und übersezten. Dies habe ich gemacht und dann hieß es auf einmal, OP77B und nicht mehr OP7.
    Gibt es da wirklich keine Möglichkeit?
    Gruß Andi
    533
    Gruß Andi
    Du kannst ProTool-Projekte in WinCCFlex-Projekte übersetzen und dann auf Geräten einsetzen, die mit WinCCFlex arbeiten können, das OP7 gehört nicht dazu, du mußt es weiterhin mit ProTool programmieren oder du setzt ein OP77 ein. Wo ist das Problem, weiterhin mit ProTool zu arbeiten?
    29.08.2011
    Wir haben kein Pro Tool im Haus.
    533
    Dann müßt ihr euch entweder ProTool besorgen oder ein OP77B. Bitte keine Geräte mit A als Anhang, die sind m.E. nicht empfehlenswert.
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Dann ist es ganz einfach: Entweder passende Software kaufen (ProTool) oder passende Hardware kaufen (OP77).
    Wenn von den alten OPs noch mehr im Einsatz sind, bietet sich eigentlich ersteres an.
    Michael
    30.10.2009
    120
    Naja, ein OP7 kann man selbst mit einem OP77A adäquat ersetzen.
    Michael
    25.06.2007
    465
    Die Möglichkeit, sowohl mit ProTool als auch mit Flex zu programmieren gibt es erst ab TP177xxx und höher.
    Beim OP7 /OP17 etc. ist ein Profibus-Download ohnehin nicht möglich. Daher benötigte man immer dieses
    tolle serielle Kabel mit einer SUB-D9 - FEMALE am Latop und eine SUB-D15 - polig - zweireihig - MALE am OP7.
    Je nachdem wielviel Zeit zu in dein OP77 Projekt investiert hast bzw. ob du überhaupt ProTool Lite deine
    Eigen nennst, mußt du jetzt entscheiden. Projektierung neu machen mit ProTool oder OP77B kaufen.
    Frank
    EDIT: Anworten haben sich überschnitten, daher OP77B kaufen! OP77A finde auch ich Käse!
    Geändert von IBFS (16.11.2011 um 11:14 Uhr)
    Grüße Frank
    29.08.2011
    Danke für den Moment.
    Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als ProTool zu kaufen und dann das ganze Projekt neu zu machen.
    gruß und nochmals Danke
    Andi
  1. Zugriff auf Sew Plc
    Von Jochen Kühner im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 09:31
  2. HMI / OPC Zugriff auf UDT
    Von Klomsi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 16:36
  3. SPS Zugriff mit VB5
    Von Otto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 11:22
