Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Webvisualisierung
    22.11.2011
    kennt sich irgendjemand hier mit Webvisualisierungen aus (dh. die HMI über einen Browser abrufen)??? Weil grundsätzlich funktionieren Webseiten ja nach dem Pull-Prinzip, d.h. der Client muss Daten vom Server anfordern.
    Jetzt möchte man natürlich, dass die Prozessdaten einer Anlage z.B. bei einem bestimmten Ereignis aktualisiert werden. Dazu müsste jedoch der Server die Daten an den Client schicken (Push-Prinzip). Ist das überhaupt möglich und wenn ja wie???
    Danke im Voraus für eure Antworten!
    Gruss
    Rudi
    Zitieren Zitieren Webvisualisierung
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Visualisierung über Browser unterstützt heute eigentlich jeder Hersteller.
    Wenn du sowas selber machen willst, dann werf ich mal Ajax als Stichwort in den Raum.
    Dieter
    rudolfriegler ist offline Neuer Benutzer
    22.11.2011
    Hallo Dieter,
    zunächst Danke für deine Antwort, aber jetzt muss ich noch was nachfragen...mit AJAX muss nicht mehr die ganze Seite neu geladen werden, sondern zB. nur die gewünschten Prozessdaten. Aber AJAX löst nicht das Problem, dass der Client die Daten vom Server anfordern muss (Polling). Der umgekehrte Weg ist nicht möglich! Oder habe ich AJAX falsch verstanden???
    Gruss
    Rudi
    13.03.2006
    5
    Erhielt 43 Danke für 43 Beiträge
    Richtig, Ajax kommt ohne Polling nicht aus.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Ajax_(Programmierung)
    Solche Probleme hast Du mit unserem
    http://pvbrowser.org
    nicht.
    Dort wird eine verbindungsorientierte Kommunikation gemacht.
    Die Verbindung bleibt während der gesamten Sitzung bestehen.
    Sowohl Client als auch Server schicken sich gleichzeitig Ereignisse zu.
    Das ganze ist asynchron und ohne "Round Trip"
    http://de.wikipedia.org/wiki/Paketumlaufzeit
    aufgebaut.
    Deshalb werden auch schnelle Updates möglich.
    24.12.2008
    Hamburg
    HMI über den Browser darstellen geht bei Siemens und WinCC mit dem WebNavigator ab V6.2.
    22.11.2011
    D.h. es muss extra ein Programm installiert werden, um WinCC über einen Browser verwenden zu können??? Funktioniert WinCC dann auch im "Pushing-Mode" (Server schickt Daten an Client) oder ist auch nur Polling möglich??? Wenn ja, welche Technologie steckt da dahinter???
    Gruss
    Rudi
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    D.h. es muss extra ein Programm installiert werden, um WinCC über einen Browser verwenden zu können??? Funktioniert WinCC dann auch im "Pushing-Mode" (Server schickt Daten an Client) oder ist auch nur Polling möglich??? Wenn ja, welche Technologie steckt da dahinter???GrussRudi
    Schau dir auch mal FlowChief an. Da braucht der Client nichts ^^
  1. Codesys Webvisualisierung Trending
    Von Der-Grim im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.02.2013, 19:29
  2. Wago WebVisualisierung Werte anzeigen
    Von rx270b im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 18:41
  3. Bildschirmgröße bei der CoDeSys Webvisualisierung
    Von arndt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 13:22
