Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: HMI "Status Bit"
    13.06.2008
    4
    - WinCC Flexible 2008
    ich habe mir einen eigenen Bildschirm Schoner gemacht und rufe den wenn eine gewisse Zeit abgelaufen ist über den Steurungsauftrag 51 auf.
    Soweit klappt das auch schon mal!
    jetzt meine Frage! gibt es irgendein Bit das ich mir vom HMI ausgegeben kann, wenn ich irgendeine eine Taste auf dem HMI betätige?
    oder muss ich jede Taste, auch die Bildwechseltasten mit einem eigenen Bit versehen
    Danke im Voraus
    Gruß Kuni
    Zitieren Zitieren HMI "Status Bit"
    06.10.2009
    NRW
    63
    Ich kenne so ein "Statusbit" jetzt nicht. Aber sag mal warum nutzt Du nicht den mitgelieferten Bildschirmschoner?
    Kuni ist offline Benutzer
    13.06.2008
    4
    Hallo Tigerente,
    dieses Bild das ich dann aufrufe ist kein Direkter Bildschirmschoner,
    Diese Bild Zeigt die IST Stückzahl und die Soll Stückzahl an!
    Gruß Kuni
    13.06.2008
    4
    hat keiner von euch eine Idee
    Gruß Kuni
    12.10.2010
    Hallo Kuni
    du kannst ganz einfach bei Bildwechsel eine Aufgabe global durchführen
    unter Aufgabenplaner bei Ereignis Bildwechsel.
    z.B. kannst Du da ein Bit setzen, das du in der SPS auf 1 auswertest und dabei deinen Timer retriggerst.
    Willst Du innerhalb eines Bildes sowas tun (weil der Bediener darin länger arbeitet) so musst Du wohl in den betreffenden Tasten das Bit setzen.
    Grüsse Karl
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Kuni,
    du legst dir über dein Bild "Bildschirmschoner" eine unsichtbare Schaltfläche, am besten über die gesamte Fläche.
    Sichtbar wenn Bild "Bildschirmschoner" aktiv und mit betätigen der Schaltfläche Bild "Bildschirmschoner" ausblenden.
    Paule
    13.06.2008
    4
    Hallo Paule,
    ja soweit ist das klar das funktioniert ja auch!
    wenn ich aber auf dem TP Aktionen durchführe, und diese nichts an meine SPS schickt wird der Bildschirmschoner nach der abgelaufen Zeit aktiv und er springt mir ins Bild obwohl ich grade am TP arbeite.
    Gruß Kuni
    13.06.2008
    4
    Danke Karl,
    das mit dem Bild wechsel ist wenigstens schon ein Anfang!
    Gruß Kuni
    06.10.2009
    NRW
    63
    Es dürfte recht mühsam sein, an jeder Taste ein Statusbit zu deklarieren. Aber scheinbar geht das wirklich nur "zu Fuß".
    Du könntest ja noch einmal hinterfragen, ob diese Funktion wirklich so benötigt wird.
    1. Du könntest auch eine Bildwahltaste erzeugen, die der Bediener nach Abschluss seiner Eingabe drückt, um den "Bildschirmschoner" zu aktivieren.
    2. Ich gebe zu bedenken, dass der "Bildschirmschoner" den Bildschirm nicht wirklich schont...
    13.06.2008
    4
    Hallo Tigerente,
    ja der Bilschirm wird nicht geschont mit dieser Aktion!
    habs jetzt anders gelöst! ich Ruf dieses Bild nur im Automatikmodus auf (nach der Zeit X) der Werker muss ja normalerweiße nix am TP machen wenn die Kiste leuft
    Danke trotzdem
    Gruß Kuni
  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. Wie den Status der CPU-LED "SF" abfragen?
    Von Spud im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 23:25
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  4. Step 5 Operanden suchen im "Status Baustein"
    Von E-Marco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 09:22
  5. Step5 Probleme mit "Status Variabel"
    Von Riedi1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2004, 23:27
