Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7 Timer - Vorgabezeit über das Panel vorgeben
    27.09.2011
    8
    Nutze: S7-300 und KTP 600
    Ich weiß, Forumssuche benutzen aber da finde ich keine richtige Lösung.
    Ich möchte für einen Prüfungsvorgang einen Zeitwert am Panel einstellen, der an den entsprechenden Timer übergeben wird.
    Ich habe als Variable MW80 erstellt, in die ich Dezimal meinen Wert eingeben kann (dieser soll in Minuten einzugeben sein). Jetzt muss man doch das MW in eine Time-Variable umwandeln und diese dann an den Eingang des Timers legen.
    Wie funktioniert die Umwandlung dieser Dezimalzahl in Minuten ins Time-Format?
    Wäre schön, wenn mir da einer weiterhelfen könnte!
    Zitieren Zitieren S7 Timer - Vorgabezeit über das Panel vorgeben
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Probiere es doch mal mit der "linearen Skalierung" der Variable in WinCC flex .
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    13.08.2011
    21
    Besser wäre es aber wenn du in einem Datenbaustein eine Variable im Format S5TIME anlegst und nicht das Merkerwort verwendest.
    Gruss der Fuss!!!
    27.09.2011
    8
    Ok habe es so umgeändert. Die Darstellung in dem E/A-Feld bleibt dann Dezimal oder wie?
    27.09.2011
    8
    Funktioniert. Jetzt wird das ganze in ms vorgegeben. Sprich wenn ich 100 ins Panel tippe, dann gibt er in der Time Variable 100ms vor. Wie bekomme ich die Vorgabe in Minuten reingeschrieben?
    27.09.2011
    8
    ich würde es gar nicht so machen, sondern : http://www.sps-forum.de/showthread.p...431#post335431
    Du machst deine Eingabe als REAL-Zahl und wandelst die Eingabe dann in der SPS - dann kannst du auch jedes beliebige Format ...
    27.09.2011
    8
    FC 501 ??
    In welcher Bibliothek finde ich den denn oder hast du einfach einen FC generiert und das dort reingeschrieben?
    Den Baustein habe ich selbst geschrieben und den kannst du ja an Hand der AWL-Quelle oder durch Code eintippen auch in dein Projekt integrieren.
    Vielleicht ist das ja was für dich ...
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 13:56
  2. Timer eingabe über VISU
    Von duMMbatz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 15:31
  3. Timer zeiten über Poti einstellen??
    Von wankeldriver im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 00:52
  4. Timer mit Minuten laden über OP
    Von Jens Pipka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 08:14
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.02.2006, 10:59
