Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC 7.0 Systemparamter Zyklus durch AS ein / aus Phänomen
    05.11.2004
    Schweiz
    225
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Moin.
    Ich habe hier ein komsiches Problem.
    Wenn ich das WinCC hochfahre und unter den Systemparameter der Verdindung-Suite ist bei Zyklusbildung ein Häkchen bei "durch AS" angeklickt, dann werden die Variablen nicht angezeigt und "flackern" sehr stark.
    Die Verbindung zu SPS wird auf- und abgebaut. Aufgebaut ca. 1sec, Abgebaut ca. 5sec.
    Wenn ich das Häkchen aus "durch AS" raus nehme, dann laufen alle Variablen korrekt, WinCC läßt sich bedienen, aber die Variablen für das Alarmlogging haben plötzlich einen Adressierungsfehler.
    Sie werden also nicht mehr bearbeitet.
    Warum und was kann ich tun, damit die Variablen alle von der SPS geladen werden können?
    Danke!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren WinCC 7.0 Systemparamter Zyklus durch AS ein / aus Phänomen
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.529 Danke für 1.288 Beiträge
    Einfach mal bei Siemens gesucht,
    vielleicht hilfts ja ...
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/22558461
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    225
    Die Bilder werden ja alle mit Daten versorgt, nachdem ich das Haken bei "durch AS" rausgenommen habe.
    Aber warum sagt WinCC dann bei den Variablen zum Alarmlogging "Adressierungsfehler"?
    Muss ich da was beachten? Darf ich keine DWord Adressen beim Alarmlogging dann mehr verwenden?
    30.10.2012
    Hallo Krumnix,
    Wurde dieses Problem inzwischen gelöst?
    Wenn ja, wie?
    Bei mir tritt genau das gleiche Phänomen auf.
    Danke!
  1. WinCC Flex Variablen Speicher Zyklus 1Tag
    Von chefren_new im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 14:15
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 16:18
  3. Phänomen bei Kurve in WInCC flexible...
    Von mertens2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.12.2008, 13:14
  4. Profibus-DP-Zyklus mit OB1-Zyklus synchronisieren?
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 13:09
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 16:12
