Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: WinCC flex Meldefenster
    12.10.2011
    arbeite erst seit kurzem mit dem WinCC flex.
    meine frage ist nun, kann ich mit dem Quittierbutton im Meldefenster die anstehenden (Stör)Meldungen auch wirklich quittieren?
    Oder brauch ich immer einen Extra-Button? Finde keine Variablenzuweisung.
    Also beim "richtigen" Quittieren der Meldung (im programm) die Quittier-Triggervariable mit abfragen?
    Ich steig da insgesamt noch nicht ganz durch mit den Meldungen.
    Gruss
    Zitieren Zitieren WinCC flex Meldefenster
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Für die Quittierung im Programm musst Du eine Taste anlegen. Der Status der Quittiertaste die Du meinst kann meines Wissens auch nicht ausgelesen werden.
    Chefselber81 ist offline Neuer Benutzer
    12.10.2011
    Also ist die eigentlich "nur" gut fürs Fenster selber, dass Quittiert angezeigt wird?
    06.10.2009
    NRW
    63
    Hab ich selbst noch nicht benutzt. Ist m.E. für das Meldesystem am Panel, um anzuzeigen wann der Fehler quittiert wurde.
    03.04.2008
    237
    Ganz habe ich die Frage nicht verstanden.
    Meinst du die ACK Taste oder welche andere?
    bike
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Ja der Quittierbutton im Meldefenster Quittiert die angewählte Meldung, es erscheint im Meldestatus
    ein 'Q' für quittiert und es wird ein Quittierbit für die Meldung gesetzt, wenn ein endsprechender Quittierbereich
    richtig projektiert ist. Da dieser Button im Meldefenster von der Fa Siemens mal wieder an der Praxis vorbei
    implementiert wurde, dh zu klein, nicht in der Größe veränderbar, nicht in der Position veränderbar und
    keine Normgerechte Darstellung der Grafik, würde ich zusätzlich ein Button einbauen, der die selbe Funktion
    ausführen kann.
    Das Bit-Meldeverfahren begreift Mann nicht beim ersten mal und wird von Siemens nicht, für Neueinsteiger
    Praxisnah erklärt. Trotzdem viel Erfolg und bei fragen, nur los.
    12.10.2011
    Also ich habe einen Meldungen DB.
    2000 Trigger Variablen.
    2000 Trigger quitt schreiben
    2000 Trigger quitt lesen
    die ersten 2000 zum störungen anzeigen. ok.
    die nächsten 2000 um die jeweilige meldung zu quittieren (denk ich mal) im Programm.
    und was sollen die 2000 quitt lesen? dass die meldung gelesen wurde. wann wurde sie gelesen? wenn sie im Fenster angezeigt wird? lach
    13.10.2007
    2.784
    Es können 3-Bereiche für Störmeldungen projektiert werden.
    1. Trigger - das sind die Störmeldungen
    2. Quittierung vom OP
    3. Quittierung von der SPS
    Der Quittierbereich vom OP muss unmittelbar nach dem Trigferbereich folgen und
    muss genauso groß sein. Das ist dann das endsprechende Quittierbit was von deinen
    Button endsprechen für jede Meldung gesetzt wird.
    Mit den Quittierbereich SPS kannst du die Störungen von Steuerungseite aus, zb mit
    einen Hardware Taster Quittieren. Dieser Bereich kann frei angelegt werden.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also ich bin auch ganz bei der Meinung vom rostigen Nagel.
    Die Quittierung wird über einen separaten Button in der SPS gemacht und im Flex bleibt der Quittierbereich (lesen / schreiben) frei,
    somit hast du gleich zwei Probleme weniger.
    Einmal das unsynchrone löschen der Störmeldung (Panel / SPS) und einmal das Problem mit der Verschiebung des Quittierbereiches.
    Paule
    12.10.2011
    Aha.
    Und was soll das mit dem Quittiervariable lesen?
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 13:15
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 07:57
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 09:32
  4. WinCC Flex Meldefenster + Indikator
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 09:12
  5. Meldefenster und Indikator bei WinCC Flex
    Von steinche im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.06.2007, 23:10
