Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Rechner über ein Skript nach Dateien durchsuchen
    29.08.2009
    25
    ich möchte via WINCC Flexible Script einen Rechner (genauer ein Verzeichnis) nach bestimmten dateiendungen durchsuchen. (Also möchte alle Dateien einlesen, die mit einer bestimmten endung enden. dann will ich die dateinamen in einen string schreiben und danach die datei löschen. also ich werde wahrschinlich dann immer nur eine einlesen, weil irgendwann nur noch eine da sein wird
    Kann mir da jemand behilflich sein, was das Flexible script betrifft?
    Zitieren Zitieren Rechner über ein Skript nach Dateien durchsuchen
    vielleicht schaust du dir dazu mal in der VB-Hilfe von Flex an, was zum Thema "Files-Auflistung" geschrieben ist. Da ist auch ein ganz brauchbares Beispiel dabei.
    Dann gibt es auch noch "FileExists" und "DeleteFile" und und und ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Bensen83 (15.12.2011)
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Kann ich auch irgendwie herausfinden, welche dateiendung die datei hat? irgendwie so zB.
    if datei.extension = ".txt" Then .....
    ? gibts da was?
    Hallo Benson,
    m.W. gibt es so nicht direkt.
    Die Files-Auflistung würde dir alle Dateien in dem gewählten Ordner als Array zurückliefern. Du könntest nun den jeweiligen Dateinamen (des Arrays) mittels "Split" und dem Trenner "." in Dateiname und Extension zerlegen.
    Nun könntest du deine weiteren Aktionen starten ..
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    30.03.2005
    Zitat Zitat von Bensen83 Beitrag anzeigen
    ich möchte via WINCC Flexible Script einen Rechner (genauer ein Verzeichnis) nach bestimmten Dateiendungen durchsuchen. (Also möchte alle Dateien einlesen, die mit einer bestimmten Endung enden.)
    Kann ich auch irgendwie herausfinden, welche Dateiendung die Datei hat? irgendwie so zB.
    Das folgende VBScript gibt alle Dateien mit der Dateiendung PDF im Verzeichnis F:\VBScript aus.
    Die GetExtensionName-Methode im VBScript gibt dabei die Dateiendung einer Datei als String zurück.
    Dim objFSO
    Dim objFolder
    Dim objFile
    Const strFolder = "F:\VBScript"
    Const strExtension = "PDF"
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If objFSO.FolderExists(strFolder) Then
        Set objFolder = objFSO.GetFolder(strFolder)
        For Each objFile in objFolder.Files
            If UCase(objFSO.GetExtensionName(objFile)) = strExtension Then
                WScript.Echo(objFile.Name)
            End If
        Next
    Else
        WScript.Echo("Folder does not exist")
    End If
    Gruß Kai
  8. #6
    30.03.2005
    Nachträglich noch eine kleine Änderung im Aufruf der GetExtensionName-Methode im VBScript.
    Dim objFSO
    Dim objFolder
    Dim objFile
            If UCase(objFSO.GetExtensionName(objFile.Name)) = strExtension Then
            End If
        Next
    Else
    End If
    Gruß Kai
  1. Verzeichnis nach Dateien durchsuchen.
    Von Nobbie im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 14:30
  2. ADO.NET SQL-DB nach Binary-File durchsuchen
    Von Schnick und Schnack im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 15:06
  3. DB nach Werten durchsuchen - SCL ?
    Von karsten.schmidt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 13:15
  4. DB's nach Strings durchsuchen
    Von Flying Maulwurf im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 14:42
  5. Statische Texte per Skript durchsuchen
    Von WinCC_Rookie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 19:02
