Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Darstellung und Archivierung X-Achse mit Variable anstelle der Zeit
    11.07.2007
    5
    Guten Tag
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen:
    Auf einem HMI oder Bildschirmschreiber sollte ich folgende Werte darstellen können:
    X-Achse: Bandlänge (wird mittels eines Geschwindigkeitssensors 0-10V erfasst)
    Y-Achse: Dicke des Bandes (wird mittels Messwertaufnehmers ebenfalls 0-10V erfasst)
    Das Problem bei den erhältlichen Bildschirmschreiber Jumo, Honeywell etc. ist, dass eine Achse immer die Zeit ist.
    Das ganze sollte dann auch Ausgedruckt werden können und zwar pro Charge (1000 Meter).
    Hat jemand eine Idee für eine einfache Lösung.
    Vielen Dank im voraus.
    Stephan22
    Geändert von Stephan22 (14.12.2011 um 17:55 Uhr)
    Zitieren Zitieren Darstellung und Archivierung X-Achse mit Variable anstelle der Zeit
    für die HMI WinCCFlexibel (allerdings als PC-Runtime) gäbe es ein ActiveX zu kaufen (wird von mir dafür viel und gerne eingesetzt) das diese f(X)-Darstellung kann.
    Wenn das für eine Option ist ...
  1. BoschRexroth Regler als SPS-Achse fahren, nicht als NC-Achse.
    Von Tuxi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.10.2009, 14:13
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 11:56
  3. Timer Zeit durch Variable ersetzen
    Von Otti20vt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 10:14
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 10:31
  5. S7-300 Variable Zeit programmieren
    Von Gerhard-Sauter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 08:32
