Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7-1200 TIA CPU aus HMI auf RUN setzen??
    08.09.2011
    4
    Hallo alle miteinander,
    ich hab ma ne frage.
    Wie kann ich meine CPU aus HMI (KTP400) auf RUN bzw STOP setzen?
    Habe nämlich folgendes Problem: Meine CPU hat sich aus unerfindlichen Gründen auf STOP gesetzt und konnte nur per PC wieder auf RUN gesetzt werden!
    Ich hoffe mir kann jemand helfen!
    Vielen Dank im Vorraus!
    Gruß schroppae
    Zitieren Zitieren S7-1200 TIA CPU aus HMI auf RUN setzen??
    12.03.2009
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge
    MOIN!
    Ein Starten aus der Visu heraus ist meines wissens nicht möglich.
    Bei der 1200 ist das Anlaufverhalten in der Gerätekonfiguration von Werk auf Betriebsart vor Netz AUS eingestellt. Ist die Steuerung also auf Stop gegangen weil jemand an den Baugruppen rumgespielt hat, bekommt man sie auch bei aus und wiedereinschalten der Spannung nicht wieder in RUN. Hierzu bitte einstellen das sie immer in Run gehen soll nach Spannung ein (Warmstart RUN). Einstellen kannst du das ganze im TiA Portal unter dem Menüpunkt Gerätkonfiguration und Eigenschaften der CPU
    Owler
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu OWLer für den nützlichen Beitrag:
    miami (22.12.2011),schroppae (22.12.2011)
    schroppae ist offline Neuer Benutzer
    08.09.2011
    4
    Hallo Owler,
    danke erstmal!
    Die Einstellung Warmstart RUN ist eingestellt.
    Die CPU startet auch wieder wenn ich die Netzspannung weggenommen habe.
    Aber anscheinend hatte sie da einen Hänger und konnte auch nach wegnehmen der Netzspannung nicht wieder starten.
    Naja.
    Hoffen wir halt mal, dass dieser Hänger nicht wieder vorkommt.
    Grüße schroppae
    08.09.2011
    4
    So jetzt bins ich nochmal.
    Ich habe weiterhin das Problem, dass sich meine CPU aus unerfindlichen Gründen auf Stopp setzt.
    Aber nur ca. alle 6 Wochen oder so......
    Sie startet auch wieder, wenn ich die Netzspannung wegnehme.
    Woran kann das liegen???
    Hat da vielleicht jemand erfahrungen????
    Vielen Dank im Voraus!!
  6. #5
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Gibt es bei der S7-1200 sowas wie einen Diagnosepuffer, wenn ja was steht in dem?
  7. #6
    08.09.2011
    4
    Da muss ich nachschauen ob es sowas gibt......
  1. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  2. Zeitstempel setzen S7 1200 / KTP
    Von Elektrzz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2010, 12:33
  3. s7 200 Bit setzen
    Von Praktikus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 09:39
  4. SCL Bit setzen
    Von HeinBloed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 15:50
  5. Uhrzeit setzen in S7
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 18:32
