Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: WinCC Flexible 2008 SP2 | Mehrere Variablen (DBs) zusammenfassen für Sichtbarkeit
    05.11.2011
    Dim TLZ-Error-1 = SmartTags("Interne\BIT_MELDUNGEN.COM_TLZ_ERROR")
    Dim TLZ-Error-2 = SmartTags("Interne\Bit_Meldungen.COMM_TLZ_ERROR")
    Dim TLZ-Error-3 = SmartTags("Interne\Bit_Meldungen.KOM_FEHLER_SE_TLZ")
    Dim TLZ-Error-Alle = SmartTags("Interne\TLZ_COM_Error")
    TLZ-Error-Alle = TLZ-Error-1 Or TLZ-Error-2 Or TLZ-Error-3
    Passt das so?
    19.07.2010
    213
     = SmartTags("Interne\BIT_MELDUNGEN.COM_TLZ_ERROR") OR SmartTags("Interne\Bit_Meldungen.COMM_TLZ_ERROR") OR SmartTags("Interne\Bit_Meldungen.KOM_FEHLER_SE_TLZ")
    sollte eigentlich auch reichen.
    mfG Aventinus
    05.11.2011
    THX!!!
    Wo finde ich das mit dem Aktualisierungszeugs? Ich kann da in den Eigenschaften vom Script eigentlich garnix einstellen...
    13.10.2007
    2.786
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Das Script hat da keine Möglichkeiten zum einstellen, diese sind rein Ereignis gesteuert zb
    Tastendruck oder Weränderung einer deiner Variablen. An den Variablen selber kannst du die
    Aktualisierungszeti verändern von 100ms in festen Abständen aufwärts. Aber du musst daran
    denken die Aktualisierung auf ständig lesen einzustellen, dami das Script auch ausgeführt wird
    wenn andere Bilder aktiv sind.
  5. #15
    05.11.2011
    Das hat also alles geklappt soweit denke ich. Die Variablen aus den DBs hab ich auf 1s Zyklisch statt nur bei Verwendung eingestellt.
    Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch das gleiche mit Bitmeldungen bzw. DBs, aber möglichst ohne die alle einzeln als Variablen zu adden.
    DH ich möchte entweder mehrere Bitmeldungen zu einer Variablen zusammenfassen oder mehrere Adressen von DBs. Es sind aber zuviele, um die einzeln reinzuhacken.
    Gibts ne Möglichkeit, mehrere SmartTags gleichzeitig auszuwählen in einem DB oder eben DIREKT zu Adressieren?
    DH:
    Variable1 = db300.dbx10.0 OR db300.dbx10.1 OR ... bis z.B. 12.7
  6. #16
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Das geht gar nicht. Du mußt das schon in der SPS zusammenfassen.
  7. #17
    05.11.2011
    Rein theoretisch ginge es, wenn ich alles mit Smart-Tags mache. Da kann ich ja über Rechtsklick -> Objekte Anzeigen zu den jeweiligen DBs browsen. Aber das geht ja nur sehr langsam, wenn ich so viele Auswählen muss.
    Also kein Workaround?
  8. #18
    05.11.2011
    ... ich denke aber, anlegen wirst du eins schon können ?
    In dieses Script schreibst du dann :
    "meineZusammenfassung wäre hier deine neue Variable - das kann auch eine interne sein.
    Das Script wird dann wie von mir beschrieben aufgerufen.
    "meine_Variable_1" etc. wären durch die Namen deiner Bit's zu ersetzen - bitte die Aktulisierungs-Eigenschaften, wie von mir genannt, ändern.
    Kommst du damit weiter ?
    Hallo nochmal. Das hat ja wunderbar geklappt - LEIDER brauche ich aber auch einige Bitmeldungen, die ich so zusammen fasse. Diese funktionieren aber nur z.B. als INT (dh die Variable darf nicht BOOL sein).
    Ich weiß nun aber nicht, wie ich das im Script realisiere um die einzelnen Bits anzusprechen (dh. z.B. Variable 1 als INT soll auf 0.0 das ODER-Verknüpfungsergebnis bekommen)
  9. #19
    19.12.2008
    19
    Stichwort "Ausmaskieren"
    myBit0 = (myInt and 256) <> 0
    myBit1 = (myInt and 512) <> 0
    myBit8 = (myInt and 1) <> 0
    myBit9 = (myInt and 2) <> 0
  10. #20
    05.11.2011
    sry das versteh ich nich ganz... wie würde das bei folgendem Variablenzeugs aussehen:
    SmartTags("Interne\TLZ_COM_Error") = SmartTags("Interne\BIT_MELDUNGEN.COM_TLZ_ERROR") OR SmartTags("Interne\Bit_Meldungen.COMM_TLZ_ERROR") OR SmartTags("Interne\Bit_Meldungen.KOM_FEHLER_SE_TLZ")
    Wobei Interne\TLZ_COM_Error die INT-Variable für die Bitmeldung später ist (ich möchte nur ein Bit hier beschreiben, da ich für jede Meldung erstmal eine separate INT-Variable habe.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 21:37
  2. Sichtbarkeit von Variablen begrenzen
    Von Thomas E. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 15:07
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 12:46
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 13:04
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 18:10
