Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: WinCC Schaltfläche funktioniert nicht
    08.08.2007
    Süd-Süd-Deutschland (CH)
    29
    Erhielt 27 Danke für 21 Beiträge
    Zitat Zitat von Worm Beitrag anzeigen
    Das mit dem Zeigen lassen ist so eine Sache. Hier ist leider niemand in meiner Firma der sowas kann.
    Und als Lehrling bekomme ich keine Lehrgänge für S7 und co. Ich weiß total bescheuert. Also heißt es Lesen im I.net,Bücher und rum probieren.
    Aber hier hänge ich echt fest was das angeht mit der Schaltfläche.
    Okay. Folgendes.
    Lies nochmals die Posts von sprungmarke und bike.
    Fakt ist, einen Hardware-Eingang kann man nicht beschreiben. Die Ausnahme die sprungmarke beschrieben hat weis ich nicht obs geht (theoretisch sollte es), macht man aber nicht!
    Also nicht den E0.0 verwenden.
    Du solltest wie die Jungs schon richtig geschrieben haben einen Speicherbereich verwenden. Sei es nun einen Merker (bsp. M1.0) oder ein Bit aus einem DB.
    Dazu legst Du einen DB an (gleiche Vorgehensweise wie bei einem FB), darin erstellst du eine neue boolsche Deklaration. Dieses Bit kannst Du dann mit dem symbolischen Namen
    ansprechen (bsp. DB_Versuch.Lampenbit) oder über die physikalische Adresse (bsp. DB5.DBX0.0).
    Ein solches Bit kannst Du problemlos von der Visu steuern. Einfach den Merker oder das DB-Bit noch anstelle von E0.0 an den FB hänken und dann sollte es klappen.
    Gruzz
    "Hätte ich das gewusst, hätte ich einen anderen Beruf gelernt." - "Hast Du gelernt diese Scheisse?"
    (Zitat aus Knockin' on Heaven's Door)
    "Kommentare? Wieso? Steht doch alles im Code..!"
    Avatar erstellt auf www.sp-studio.de
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    zunächst sollte die verbindung zwischen cpu und visu stehen. dann kann man über alles weitere sprechen. ich weiss nämlich immer noch nicht was er da genau benutzt, und wie er/sie es parametriert hat. dann kann gerne über speicherbereiche und alles andere gesprochen werden.
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Support, gerne, kostet 105€ die Stunde
    bike
    und ich machs dir für 80€/h. bin halt ne billige drecksau..
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    08.08.2007
    29
    Jap hast recht,
    War gedanklich noch bei der C7.
    dachte bei ihm gehts, trotzdem, is schonmal gut wenn er weiss dass Eingänge nichnt beschrieben werden.
    Er war Jung und brauchte das Geld
    Geändert von Schnick und Schnack (05.01.2012 um 11:39 Uhr)
    20.12.2011
    4
    Seeeehr schön! :cool:
    Also jetzt geht es.
    Wie habe ich es jetzt gemacht? Erst mal mit Merkern.
    Direkt im OB1:
    Netzwerk 1
      U     M      5.0
          S     M      7.0
          U     M      6.0
          R     M      7.0
          U     M      7.0
          =     "A 4.0"
    Netzwerk 2
          U     "E 0.0"
          =     M      5.0
    Netzwerk 3
          U     E      0.1
          =     M      6.0
    Nun will ich noch mal die Eleganteste Variante mit dem DB versuchen :).
    Gut das es klappt sonst hätte ich heut nich schlafen können :D
  5. #15
    08.08.2007
    29
    Dein Code bleibt mir zwar ein Rätsel aber gut dass es funktioniert
    Edit....
    Okay sorry, stand aufm Schlauch
  6. #16
    20.10.2011
    4
    Tipps zur Verständlichkeit:
    - Mit Strg + q kann man die symbolische Darstellung ein und ausschalten
    - symbolische Namen für alle merker, Eingänge und Ausgänge vergeben
    - in awl kann man Kommentare einfügen durch anfügen von: //beispielkommentar
  7. #17
    Michi187 ist offline Neuer Benutzer
    04.01.2012
    [QUOTE=bike;369827]Zunächst solltest du beschreiben, was du Parametriert hast. Also interessant wäre, was du wie hinter der Schaltfläche versteckt hast.
    Wie meinst du das hinter der Schaltfläche versteckt?? Ich habe in WinCC eine schaltfläche hinzugefügt, im SPS Programm habe ich einen DB Baustein erstellt und den dazugehörigen DBX zugewiesen. Müsste funktionieren, tut es aber nicht
  8. #18
    04.01.2012
    Ansonsten wie saarlaender sagt einfach mal ins NetPro schauen.
    Also im NetPro passt alles. Die Verbindung besteht... aber nix tut sich
  9. #19
    04.01.2012
    Wenn Variable angelegt ist Schaltfläche in gewünschtes Bild einfügen. In den Eigenschaften der Schaltfläche unter Ereignisse gewünschte Funktion einfügen, z.B. Bei Drücken Funktion Setzte Bit. Dann vorher angelegt Variable dafür Verwenden. Einspielen und sollte gehen.
    Bei mir geht das eben nicht... ich weiß nicht was ich noch tun soll aber ich programmier jetzt erstmal und mit diesem Problem befasse ich mich später, obwohl ich ganz genau weiß, dass ich alles dann nochmal von vorne programmieren darf
  10. #20
    04.01.2012
    Danke nochmal an alle für die Hilfe aber es funktioniert einfach nicht da bleibt mir nix anderes übrig als los zu programmieren und mich dem Problem später zu stellen. Also einfach bleiben
    Mfg Michi
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 17:31
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 12:01
  3. WinCC Bildwechsel funktioniert nicht
    Von Scanda im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 08:10
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 20:12
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.02.2007, 09:19
