Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: C Script mit VBA auslesen
    09.09.2005
    Weiss jemand ob es möglich ist ein das C-Scipt hinter Aktion z.b Mausklick mit VBA auszulesen?
    Vieleicht hat jemand schon mal was in der Richtung gemacht.
    Zitieren Zitieren C Script mit VBA auslesen
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    ??? Apfelkompott aus Birnen machen ?
    Aus der Frage werde ich nicht schlau - was hast du vor ?
    In jedem Fall : VBA kann mit C (egal welche Form davon) nichts anfangen.
    Adenauer ist offline Erfahrener Benutzer
    09.09.2005
    Also es geht hier nicht um die Runtime. Es geht um Prokjetieren im Grafics Designer
    Ich habe mehrere Bilder mit ca 60 Objekten pro Bild. An allen Objekten ist hinter dem Ereigniss Mausklick eine C Aktion hinterlegt die einen Bildwechsel macht.
    Den C Code dieser Aktion möchte ich mit VBA auslesen.
    In der Hilfe von WinCC gibts ja einiges an Beispielen wie man mit VBA Objekte erzeugt etc.
    Nur hab ich nix gefunden was eine Aktion ausliest.
    08.08.2007
    Süd-Süd-Deutschland (CH)
    29
    Erhielt 27 Danke für 21 Beiträge
    "Hätte ich das gewusst, hätte ich einen anderen Beruf gelernt." - "Hast Du gelernt diese Scheisse?"
    (Zitat aus Knockin' on Heaven's Door)
    "Kommentare? Wieso? Steht doch alles im Code..!"
    Avatar erstellt auf www.sp-studio.de
    08.04.2011
    Hier ein Beispiel, das das aktive Bild nach C-Script-Dynamiken durchsucht. Diese werden dann selektiert. Das Objekt, die Eigenschaft, sowie der C-Code werden im Immediate-Fenster von VBA ausgegeben.
    Es werden nur Eigenschaften durchsucht, Events funktionieren aber ähnlich.
    Dim objHMIObject As HMIObject
    Dim objHMIProperty As HMIProperty
    Dim objHMIScriptInfo As HMIScriptInfo
    For Each objHMIObject In ActiveDocument.HMIObjects
    For Each objHMIProperty In objHMIObject.Properties
    If objHMIProperty.DynamicStateType = hmiDynamicStateTypeScript Then
    Set objHMIScriptInfo = objHMIProperty.Dynamic
    If objHMIScriptInfo.ScriptType = hmiScriptTypeCScript Then
    objHMIObject.Selected = True
    Debug.Print ActiveDocument.name & " - " & objHMIObject.ObjectName & " - Property: " & objHMIProperty.DisplayName
    Debug.Print objHMIScriptInfo.SourceCode
    End If
    End If
    Next
    Next
    09.09.2005
    Hallo Sam,
    danke schon mal für die Antwort. Für Dynamiken klappt das ganze schon. Ich bekomme es aber nicht hin auf eine Aktion zuzugreifen. Vieleicht has du da noch den entscheidenen Tip
    Dim objHMIEvent AS HMIEvent
    For Each objHMIEvent In objHMIObject.Event
    If objHMIEvent.EventType= hmiEventTypeMouseLButtonDown Then ---------------------> Hier liegt das C Script
    Set objHMIScriptInfo = objHMIObject.Event(2).Actions ----------------------------->hier bekomme ich einen Fehler
    MsgBox (ActiveDocument.name & " - " & objHMIObject.ObjectName & " - Property: " & objHMIProperty.DisplayName)
    MsgBox (objHMIScriptInfo.SourceCode)
    End If
    End If
    Next
    Next
    08.04.2011
    Hallo Adenauer,
    hier ein Beispiel für Events:
    For Each objHMIEvent In objHMIObject.Events
    If objHMIEvent.EventType <> hmiEventTypeNotDefined Then
    For Each objHMIActionDynamic In objHMIEvent.Actions
    If objHMIActionDynamic.ActionType = hmiActionTypeScript Then
    Set objHMIScriptInfo = objHMIActionDynamic
    Debug.Print ActiveDocument.name & " - " & objHMIObject.ObjectName & " - Event: " & objHMIEvent.EventName
    End If
    End If
    Next
    End If
    Next
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 17:20
  2. WinCC mit VBA ein C Script einfügen
    Von Zipfelklatscher im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:22
  3. VBA-script von WinCC in STEP7 aufrufen
    Von tomyy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2009, 08:08
  4. Auslesen Bausteincode aus S7-Projekt mit VBA
    Von HaSchi im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 13:32
  5. VBA Script
    Von Tobias135 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 12:55
