Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Ethernetkabel
    21.05.2010
    24
    ich habe zwei S7 Panel mit Ethernet Schnittstelle über einen Switch an eine S7 anzuschließen. Welches Ethernet Kabel muss ich hierfür nehmen? Cat 6 oder Cat 7 ? mit TP(Twisted Pair)? Verlegung auf Kabeltrasse. Danke
    Zitieren Zitieren Ethernetkabel
    08.08.2007
    Süd-Süd-Deutschland (CH)
    29
    Erhielt 27 Danke für 21 Beiträge
    Rein technisch gehts auch mit nem Cat.5
    Ob jetzt Cat.7 nötig ist bezweifle ich.....
    Hat ja meines Wissens nach einzeln abgeschirmte Aderpaare.....
    Ist ne Frage der Einsatzbedingungen.
    "Hätte ich das gewusst, hätte ich einen anderen Beruf gelernt." - "Hast Du gelernt diese Scheisse?"
    (Zitat aus Knockin' on Heaven's Door)
    "Kommentare? Wieso? Steht doch alles im Code..!"
    Avatar erstellt auf www.sp-studio.de
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Alle 'normalen' geschirmte ethernet Kabel geht.
    Ich empfehle aber Siemens Profinet Fastconnect Kabel und Stecker. Ist Cat 5E. Cat 6 oder Cat 7 braucht man nicht.
    Jesper M. Pedersen
    sps_mitte ist offline Erfahrener Benutzer
    21.05.2010
    24
    Muss es hierbei wegen dem Switch ein TP sein?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Meinst du "Twisted Pair" ?
    Alle Ethernet Kabel sind meines wissens Twisted Pair.
    Jesper M. Pedersen
    08.08.2007
    29
    Nicht zwingend. Kannst es auch selber konfektionieren....
    Hat ja nichts mit dem Switch zu tun. Heisst ja nur dass die Drähte verdrillt sind
    und somit die gegenseitige Beeinflussung reduziert wird...
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    ich würde sagen, dass das eine Frage der Umgebung und der Länge ist.
    Wobei ich das beste Kabel nehmen würde, was zu kriegen ist --> die Material-Mehrkosten dürften keine große Rolle spielen, aber das verlegen und konfektionieren sind die großen Kosten
    09.01.2012
    Cat-5 oder Cat-6 Kabel mit Rj-45 Steckern, max. Länge 100m (dh. 90m plus beidseitig je 5m Patchkabel falls du Dosen verwendest)
    Wesentlicher Unterschied in der Übertragungsgeschwindigkeit, Cat 5 mind. 100Mb/s, sollte somit leicht ausreichend sein.
    Zu Cat-7 muss ich sagen, dass eine wirkliche Cat-7-Verbindung "andere" also keine Rj-45 Stecker verwendet, und es kaum Komponenten gibt, die kompatibel sind, dh. du könntest max. eine Cat-7-Leitung mit Cat-6-Steckern verwenden (funktioniert) man sollte aber mit allen Komponenten in der gleichen Kategorie bleiben, würde auch nichts bringen, und auch in Zukunft werden vermutlich keine Cat-7 Komp. verwendet, da kommt eher noch fiber to the desk.....
    lG, Billy
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Siemens S7 und HMI Panele unterstützen nur 100 Mbps. Cat 6 oder Cat 7 sind in diesen Fall völlig unnötig.
    Jesper M. Pedersen
    15.01.2005
    323
    Cat6 oder auch Cat7 ist wenigstens bei normalen Installations-Kabel aber auch kein wirklicher Kostenfaktor, also who Cares?
    Dafür ist beim Cat6 oder auch Cat7 Kabel die technischen Daten fast zwangsweise besser, was sicher kein Nachteil ist.
    Zu den Anschlusskomponenten aber definitiv Billy
    Die ganzen sog. Industrial-Ethernet bzw. Profinetkabel haben eigentlich im wesentlichen folgende Vorteile:
    - Materialauswahl bezüglich Außenmantel (chemische Beständigkeit, Robustheit)
    - Typen für spezifischen Anwendungen (z.B. Schleppkette)
    - Es gibt passende Schnellanschlussstecker
    Ein ganz klarer Nachteil dieser Kabel:
    - Sie sind oft nur 4-Polig, was eine Verwendung für den Gigabit-Ethernet-Standard leider unmöglich macht (auch wenn das heute noch eher unnötig ist).
    - Aber da ja gerade Automatisierungsanlagen oftmals für Jahrzehnte errichtet werden, kann dies sicherlich früher oder später ein wirklicher Nachteil sein.
    Wobei speziell die Schnellanschlusstecker, oftmals erheblich teurer sind, und nur unwesentlich Zeit sparen,
    gegenüber einen normalen crimpbaren RJ45-Stecker.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 22:16
