Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: MP270B/Protool Daten auf CSV Formatieren
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hallo miteinander,
    ich hab mal nach Protool und CSV suchen lassen betr. Exportieren von Daten. Bin aber leider zu keinem (mir verständlichem) Ergebnis gekommen.
    Ich möchte folgendes Projektieren.
    Ich zeichne Daten in einem Archiv auf, sagen wir 5-10 Verschiedene Werte.
    Protool speichert nun alles in einer Reihenfolge ab von oben nach unten.
    BSP :
    VarName";"TimeString";"VarValue";"Validity";"Time_ms"
    "Testvariable";"17.10.2005 09:55:19";0;1;38642413413,8542
    "Testvariable1";"17.10.2005 09:55:19";0;1;38642413413,8542
    "Testvariable2";"17.10.2005 09:55:19";0;1;38642413413,8542
    "Testvariable3";"17.10.2005 09:55:19";0;1;38642413413,8542
    "Testvariable4";"17.10.2005 09:55:19";0;1;38642413413,8542
    "Testvariable5";"17.10.2005 09:55:19";0;1;38642413413,8542
    "Testvariable6";"17.10.2005 09:55:19";0;1;38642413413,8542
    usw...
    Wie kann ich das mit VB so Formatieren, dass ungefähr so was rauskommt.
    TimeString;Testvariable;Testvariable1;Testvariable2;Testvariable3;Testvariable4; Testvariable5;Testvariable6
    17.10.2005 09:55;10;11;12;13;14;15;16
    17.10.2005 09:56;12;13;12;15;17;18;19
    18.10.2005 09:57;80;54;68;64;68;68;15
    ggf auch die Möglichkeit daten anzuhängen.
    Ich bin leider noch nicht so weit um mit meinem VB Wissen das zu bewerkstelligen.
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren MP270B/Protool Daten auf CSV Formatieren
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    schreib ein script.
    das sollte dann ungefär so aussehen.
    Dim f,fs,mode,datum,zeit
    datum="20"&Right(Date,2)&"."&Mid(Date,4,2)&"."&Left(Date,2)
    zeit = Time
    Set f= CreateObject("filectl.file")
    Set fs = CreateObject("filectl.filesystem")
    datei = "storage card2\daten\datensatz.txt"
    If fs.dir("storage card2\daten") = "" Then fs.mkdir("storage card2\daten")
    If fs.dir(datei) = "" Then
    	f.open datei, 2
    	f.LinePrint "Kopfzeile"
    	f.Close
    End If
    mode = 8
    f.open "storage card2\daten\datensatz.txt", mode
    f.LinePrint datum & " " & zeit & dat_artikel_info_1 & "," & dat_artikel_info_2
    f.Close
    mode 2 ist überschreiben. 8 ist anhängen.
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Sorry
    aber mit deinem Script kann mein Protool leider nichts anfangen.. leider der Versteht mich nicht (Zeile 4 activeX cannot create file usw..). Liegts am Protool oder am Panel? Im Simulastionsmodus geht es auch nicht. Ich bins ja gewöhnt das div Scripte sich in der Simulation wunderbar anwenden lassen aber am Panel nicht gehen. .
    Vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt ?
    Eben diese Standart Archive von Protool (z.b. Daten_10.csv) wandeln in einigermassen formatierte Werte so dass Excel die komfortabel darstellen kann (wie Daten_10_konv.csv).
    Hab ich noch ein 2ten Versuch ?
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Visual Basic
    20.06.2003
    78
    völlig normal. die vbscript befehle eines win und eines wince-systems unterscheiden sich. deshalb kannst du das in der simulation nicht testen.
    besorg dir mal diese datei:
    http://support.automation.siemens.co...odeid=13408160
    die hilfe für vbscript für win wurden mit deinem protool installiert
    auch so, noch ganz nebenbei. dieses script ist nicht zum konvertieren deiner archive, sondern schreibt die variablen direkt. du musst dieses script also durch eine variable starten.
    20.06.2003
    78
    nachtrag.
    für win sähe das ungefähr so aus.
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    if not fs.FolderExists("storage card2\daten") then fs.CreateFolder("storage card2\daten")
    if not fs.FileExists("storage card2\daten\datensatz.txt") then
       Set TextFile = fs.CreateTextFile("storage card2\daten\datensatz.txt", True)
       textfile.writeline "Kopfzeile"
       textfile.close
    End If
    Set TextFile = fs.OpenTextFile("storage card2\daten\datensatz.txt", 8)
       textfile.writeline datum & " " & zeit & dat_artikel_info_1 & "," & dat_artikel_info_2
    textfile.close
    Avatar von Waelder
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Das Skript ist super, allerdings hängt bei meiner Einstellung das Script meine neuen daten nicht an. sondern schreibt jedes mal neu die Datei neu.
    BSP :
    Wert 1;Wert 2;Wert 3;Wert 4;
    1445;8;5;6
    immer mit neuen werten aber nicht angehängt
    So sollte es aber aussehen :
    1445;8;5;6
    1450;9;6;9
    1460;7;5;6
    usw..
    Warum werht sich das Script gegen das anhängen?
    Ich hab doch ....csv", 8).. drinn
    Mein script:
    Dim fs,datei,textfile,Name
    Name = (PtVar.BATCHNAME)
    datei = "C:\storage card2\daten\" & Name & ".csv"
    If Not fs.FolderExists("C:\storage card2\daten") Then fs.CreateFolder("C:\storage card2\daten")
    If Not fs.FileExists("storage card2\daten\" & Name & ".csv") Then
    Set TextFile = fs.CreateTextFile("C:\storage card2\daten\" & Name & ".csv", true)
    textfile.WriteLine "Wert 1;Wert 2;Wert 3;Wert 4;"
    textfile.Close
    End If
    Set TextFile = fs.OpenTextFile("C:\storage card2\daten\" & Name & ".csv", 8)
    textfile.WriteLine(PtVar.Testvariable1)&";"&(PtVar.Testvariable2)&";"&(PtVar.Testvariable3)&";"&(PtVar.Testvariable4)
    textfile.Close
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Anhängen..
    20.06.2003
    78
    also bei mir funktioniert es.
    dein script wird aber auf dem mp NICHT funktionieren.
    am besten testest du das auf dem mp
    Avatar von Waelder
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Also Testobjekt MP270 mit CF-Karte oder Netzwerkspeicherung.
    Script für Dateierzeugung :
    Dim f,Name
    Set f = CreateObject("FileCtl.File")
    f.open "\\pc_46\CETEST\" + (PtVar.BATCHNAME) + ".csv",8
    f.linePrint "Zeitstempel;Wert 1;Wert 2;Wert 3;Wert 4"
    f.Close
    Script für Dateneintragung :
    Dim f,fwModeAppend,Name
    fwModeAppend=8
    f.open "\\pc_46\CETEST\" + (PtVar.BATCHNAME) + ".csv",fwModeAppend
    f.LinePrint (PtVar.Datum)&";"&(PtVar.Testvariable1)&";"&(PtVar.Testvariable2)&";"&(PtVar.Testvariable3)&";"&(PtVar.Testvariable4)
    f.Close
    so nun muss ich dem Protool nur noch beibringen, dass wenn eine Datei vorhanden ist, dass er nicht das Script für Dateierzeugung anwendet.
    Kann ich eigentlich meine Daten auf der Karte in eine Kurve auslesen ?
    MfG Michael
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Lösungen...
    20.06.2003
    78
    das ist doch in meinem script oben drin.
    fragen ob datei bereits existiert ist dieser teil. las dich durch das fs.dir nicht irritieren.
    'abfrage ob verzeichnis existiert
    'abfrage ob datei existiert
       f.open datei, 2
       f.Close
    End If
    aus den daten der karte eine kurve machen ist, denk ich, nicht ohne grössere mühen zu realisieren.
    einfacher ist es die daten in einem db abzulegen und diesen dann für eine kurve zu benutzen. siehe mal unter kurvenanforderung in der hilfe
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Waelder (12.02.2008)
  11. #10
    Avatar von Waelder
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Folgende Scripte habe ich nun gebastelt + getestet :
    Script :
    Erzeuge_Datei
    Dim f,fs,Ordner,Datei
    'erzeuge Symbole
    Ordner = (PtVar.VerzOrdner)
    Datei = (+ (PtVar.Dateiname) + ".csv")
    Set fs = CreateObject("FileCtl.Filesystem")
    'abfrage ob Verzeichnis existiert
    If fs.dir("Ordner") = "" Then fs.mkdir("Ordner")
    If fs.dir(Ordner+Datei) = "" Then
    f.open (Ordner+Datei), 2
    f.linePrint "Zeitstempel;Wert 1;Wert 2;Wert 3;Wert 4;Wert 5;Wert 6"
    f.Close
    End If
    Script Schreibe Daten
    Dim f,fwModeAppend,Ordner,Datei
    fwModeAppend=8
    f.open (Ordner+Datei),fwModeAppend
    f.LinePrint Time&";"&(PtVar.Testvariable1)&";"&(PtVar.Testvariable2)&";"&(PtVar.Testvariable3)&";"&(PtVar.Testvariable4)&";"&(PtVar.Testvariable5)&";"&(PtVar.Testvariable6)
    f.Close
    Kopiere Datei
    Dim f,fs,Ordner,Datei,KopOrdner
    'erzeuge Symbole
    KopOrdner = (PtVar.Kopie_VerzOrdner)
    'Kopiere Datei
    fs.filecopy(Ordner+Datei),(KopOrdner+Datei)
    Lösche Datei
    'erzeuge Symbole
    'Lösche Datei
    fs.kill(Ordner+Datei)
    Danke noch an Volker. (Bist du mal in der nähe von Waldshut, dann hast ein paar Rothaus Zäpfle gut bei mir)
    Meine nächster Schritt ist nun die Daten einer Protool Archiv Datei aufzubereiten von senkrecht nach waagrecht.
    Geändert von Waelder (13.02.2008 um 10:25 Uhr)
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Schmatz.... alles wird gut
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.10.2015, 13:08
  2. Daten von ProTool an Excel
    Von Larry Laffer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 09:55
  3. ProTool Daten Protokollieren
    Von Tritec100 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 17:10
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 14:52
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 07:36
