Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC V5.1 [Simatic S5 Ethernet Layer 4] Verbindungsfehler
    27.10.2006
    Salzburg, Österreich
    4
    seit einem update vom OS Windows Server 2000 sind alle Kopplungen [Simatic S5 Ethernet Layer 4] ausgefallen.
    Diese Anlage lief seit vielen Jahren ungestört. Es gibt Kopplungen über MPI, TCP/IP und S5 LAN Layer4.
    In den Logfiles wird "Verbindungsabbau durch Teilnehmer" angegeben. Alle anderen Verbindung sind ungestört.
    Der Simatic-Support hat bei der Analyse der Logfiles keine Ursache gefunden. Die S5 sind über LAN erreichbar, z.B. funktioniert ein PG-Zugriff.
    Kann man die Ethernet Layer 4 Treiber reparieren oder neu installieren ?
    LG aus Salzburg
    Zitieren Zitieren WinCC V5.1 [Simatic S5 Ethernet Layer 4] Verbindungsfehler
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Wurde das Update bei laufender Runtime durchgeführt?
    Was sagt der Verbindungsstatus im WinCC Explorer?
    Was steht in der Log-Datei "WinCCStart"?
    Fast schon obligatorische Frage: Rechner durchgebootet, Runtime neu gestartet?
    Wenn alles nix nützt, mal am S5-CP stop/start durchführen (warscheinlich ein 143 oder 1430, gelle?)
    Gruß Approx
    Roland5020 ist offline Neuer Benutzer
    27.10.2006
    4
    Hallo Approx,
    Wurde das Update bei laufender Runtime durchgeführt? --> möglich, hat der Kunde gemacht
    Was sagt der Verbindungsstatus im WinCC Explorer? --> Verbindung abgebaut
    Was steht in der Log-Datei "WinCCStart"? --> besorge ich nächste Woche
    Fast schon obligatorische Frage: Rechner durchgebootet, Runtime neu gestartet? --> mehrmals
    Wenn alles nix nützt, mal am S5-CP stop/start durchführen (warscheinlich ein 143 oder 1430, gelle?) --> nö, S5-LAN (IBH Link S5) an S5-115U (Programmierzugriffe funktionieren)
    LG
    Roland
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Habe mal ein bisschen gesurft.
    Würde zuerst beim Kunden prüfen, welches OS-Update genau vorliegt und mit der Kompatibilitätsliste für WinCC V5.x gegenprüfen.
    Dann habe ich noch etwas für Dich interessantes im WinCC Kommunikations-Handbuch: Schau Dir zuerst die S.318 an und prüfe den Kanal mit der Channel-Diagnose. Die Fehlercodes sind ab S119 ff zu finden.
    Viel Spaß beim Forschen!
    Gruß Approx
    P.S. Das gute alte V5.1 Lief bei uns damals unter NT4.0
  1. WINCC V7.0.1 Layer Visible schalten
    Von Hagen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.12.2013, 21:29
  2. verbindungsfehler zwischen laptop und sps
    Von martin91 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 12:22
  3. Verbindungsfehler beim Hochladen in CPU
    Von Beli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 15:38
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 08:40
  5. wccflex verbindungsfehler 0x384
    Von volker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 00:27
