Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Neuling, WinCC flexible ein kleines FENSTER öffnen...
    08.07.2011
    38
    Servus alle zusammen,
    hab eine Frage....
    und zwar möchte ich bei WinCC flexible eine Schaltfläche so verschalten das wenn man drauf klickt, dass sich ein kleines Fenster öffnet. IST DAS MACHBAR?
    MEIN BEISPIEL:
    Frequenzgesteuerte Pumpe soll durch ein klicken auf die Schaltfläche anlaufen. Gleichzeitig soll ich ein kleines Fenster öffnen wo ich ein Schieberegler drauf setzen möchte, dass man die Frequenzgesteuerte pumpe steuern kann. beim ausmachen soll sich wieder das fenster schließen.
    GEHT DAS???
    Zitieren Zitieren Neuling, WinCC flexible ein kleines FENSTER öffnen...
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    so direkt ein Popupfenster mit Bedienmöglichkeiten ist mit flexible imho nicht möglich. Was du jedoch machen kannst ist durch den Klick auf eine Schaltfläche bestimmte Schaltflächen/Grafiken etc. sichtbar/unsichtbar zu schalten. Ich würde diese Schaltflächen bei der Projektierung direkt in eine andere Ebene legen damit du ggf. überlagernde Bildflächen ein- und ausblenden kannst.
    So ähnlich habe ich das bereits gemacht. Ich hatte z.B. ein Übersichtsbild mit vielen Ventilen und wenn auf eines dieser Ventile draufgeklickt wurde, habe ich die Bedienmöglichkeiten dazu sichtbar geschaltet. D.h Ventil öffnen/Ventil schließen und noch eine Schaltfläche um das "Fenster" wieder zu schließen, was in Wirklichkeit dann nur die Bedienmöglichkeiten unsichtbar geschaltet hat.
    Gruß Andy
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Andy79 für den nützlichen Beitrag:
    Benedikt (31.01.2012)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Ganz nützlich in diesem Zusammenhang sind Bildbausteine
    Dieter
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    08.07.2011
    38
    SUPER GEILE ANTWORT ANDY.... SO WERD ICHs machen....
    WAS SIND ÜBERHAUBT BILDBAUSTEINE???? benötig nur ne kurze und einfache beschreibung (erklärung)
  7. #5
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    ein Bildbaustein ist die Zusammenfassung mehrer Funktionselemente zu einem neuen Objekt, dass dann wieder eine eigene Schnittstelle haben kann.
    Bildbausteine machen dann Sinn, wenn du eine Zusammenstellung öfter mal benötigst - aber ggf. mit unterschiedlichen Variablen betreiben willst.
    In jedem Fall ... einfach mal damit herum-"spielen" ...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  1. MP377 19" kleines Fenster
    Von Steve38 im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 10:54
  2. !! Kleines Problem als Neuling? !!
    Von TOKO777 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 13:11
  3. popup-fenster in wincc öffnen
    Von spsrookie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 00:38
  4. WinCC Flexible 2005 - Kleines Fenster????
    Von apachler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.12.2005, 19:42
