ich bekomme es einfach nicht hin, mein WinCC Projekt direkt vom PC über ein Helmholz USB -MPI Adapter auf die HMI (Siemens Basic Panel KTP600 DP) zu bekommen. Ist das denn überhaupt möglich? Da es sich bei dem Adapter um ein etwas älteres Modell handelt, hat er noch nicht die externe 24V Versorgung für den MPI Bus des OPs. Habe aus diesem Thread (http://spsforum.com/showthread.php/19862-MPI-Adapter-mit-24V-am-OP-versorgen) die Info der Pinbelegung und einfach ein Kabel zwischen Adapter und OP gesteckt, wo ich den Pin 7 und 2 des RS232 Steckers mit dieser Spannung versorge.
Die Häckchen bei "einziger Master am Bus" sind bei beiden Geräten (PG und OP) gesetzt, die Baudrate passt überein und die Adressen stimmen (PG:0, OP:23)
Nur so nebenbei:
Wenn ich im Simatic Manager nach "erreichbare Teilnehmer" suche und ich das Panel auf "Transfer" setze, zeigt mir Step 7 an, das der "Bus gestört" sei...
So sieht im groben der Aufbau aus:
PG----->USB/'MPI Adapter---->Kabel mit extra 24V versorgung für PIN 7/2------>HMI
hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte?
Vielen Dank im Voraus,
Mark
Nur so nebenbei:
Mark
