Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCC V7 Multiclient und Meldeliste
    16.10.2007
    östliches Ruhrgebiet
    33
    Erhielt 36 Danke für 31 Beiträge
    Das Thema WinCC Multiclient ist neu für mich und deshalb meine Frage.
    Ist es möglich eine gemeinsame (von mehreren unterschiedlichen Servern) Meldeliste auf einem Multiclient anzuzeigen? Oder kann ich nur jede Meldeliste seperat anschauen?
    Zitieren Zitieren WinCC V7 Multiclient und Meldeliste
    24.10.2011
    Adelsdorf
    Es geht beides, such mal im WinCC Information System nach:
    "So zeigen Sie Meldungen von unterschiedlichen Servern"
    Prinzip
    Sie können auf einem Client in einem Verteilten System die Meldungen mehrere Server anzeigen, indem Sie entweder:
    Für jeden Server, dessen Meldungen angezeigt werden sollen, eine Meldeanzeige projektieren
    In einer Meldeanzeige mehrere Meldeserver als Quellen angeben
    Hinweis
    Wenn ein Alarm Control in ein Grundbild des Clients eingebunden ist, wird beim Ausführen der Funktion "Loop in Alarm" das dazugehörige Serverbild als Grundbild auf dem Client angezeigt. Zum ursprünglichen Grundbild kann nicht zurückgekehrt werden.
    Wenn ein Alarm Control in ein Bildfenster auf dem Client eingebunden ist, wird beim Ausführen der Funktion "Loop in Alarm" das dazugehörige Serverbild im Bildfenster angezeigt. Über eine entsprechende Schaltfläche kann zum Grundbild des Clients zurückgekehrt werden.
    Vorgehensweise
    1. Öffnen Sie das Client-Projekt auf dem Client.
    2. Projektieren Sie im Graphics Designer das Bild, dass Sie als Grundbild verwenden möchten.
    3. Fügen Sie in das Grundbild aus der Objektpalette, Registerkarte Controls, ein WinCC Alarm Control ein. Der Dialog "Eigenschaften von WinCC Alarm Control" erscheint.
    4. Wenn die Meldungen aller angebundenen Server in diesem Alarm Control angezeigt werden sollen, aktivieren Sie unter "Serverauswahl" das Kontrollkästchen "alle Server".
    5. Wenn Sie nur Meldungen eines bestimmten Servers anzeigen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "alle Server", und betätigen Sie die Schaltfläche "Auswahl", um einen WinCC-Server aus dem Netzwerk auszuwählen.
    6. Schließen Sie den Dialog mit OK.
    Hinweis
    In Mehrplatzsystemen ist darauf zu achten, dass die bei einem Client im Selektionsdialog zur Anzeige kommenden Inhalte auf allen Servern gleich benannt werden.
  1. Protool und WINCC flexible und WINCC
    Von hene1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.07.2010, 23:13
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.12.2009, 18:09
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 10:24
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 13:39
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 12:46
