Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: TP 170b StoppRuntime
    09.02.2011
    Moin, ich habe bei Wincc flex die verschiedenen Programmfunktionen programmiert.
    so auch StoppRuntime.
    Nach dem ich den Butten auf dem TP 170b betätigt hatte konnte ich keine Programme mehr auf das TP transferieren.
    Kann mir einer sagen wodran das liegen könnte?
    In den Transfer Settings des TP steht unter Autostart application: Path: \Flash\Simatic\HmiRTm.exe
    ist das richtig??
    Bitte helft mir!
    Zitieren Zitieren TP 170b StoppRuntime
    15.01.2005
    314
    Wenn du die Runtime beendest musst du das Panel händisch in den Transfermodus schalten (entsprechender Knopf im Loader).
    HorstPower ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2011
    Wenn ich das Panel neu starte kann ich ja zwischen Transfer, Start und System wähle., wenn ich dann auf Transfer gehe und die Daten vom PC auf das Panel übertragen möchte funktioniert es nicht.
    Wo dran kann es liegen? Vom dem drücken ,,Runtime beenden" ging es ja immer.
    20.12.2011
    hast du denn überhaupt remot am Panel aktiviert ?
    09.02.2011
    remot?? Was das?
    Also ich habe es wieder hin bekommen. Das Panel ändert irgendwie die Einstellung ,,only Master"?! Keine Ahnung warum
    20.12.2011
    damit du direkt in das Panel übertragen kannst ohne das du zu erst umstellen musst das Panel auf Transfer, gibts ein Häckchen im einstellungen kommunikation. aber es geht ja
  1. Drucker an TP 170B
    Von rumpelix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 07:52
  2. Startverhalten OP 170B
    Von matchef im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 08:26
  3. OP 170b Bildschirmschoner
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 17:07
  4. Drucker an tp 170b
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.05.2005, 00:03
  5. TP 170B
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 09:43
