Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fehlermeldungen bsp. Überwachungszeit in Runtime als Fehlermeldung anzeigen lassen...
    08.07.2011
    38
    SERVUS alle zusammen,
    bin vollblut anfänger, und probier immer wieder mal was aus.
    folgendes PROBLEM:
    Möchte in WinCC flexible Bit-Meldungen deklarieren, d.h. bsp. überwachungszeit eines Zylinders soll als Fehlermeldung in RUNTIME angezeigt werden.
    Bei der Einstellung: BITMELDUNGEN, kann ich den TEXT eingeben, NUMMER wird schon vorgegeben, MELDEKLASSE hab ich FEHLER ausgewählt und dir TRIGGER VARIABLE kann ich net auswählen, da möchte ich BSP. DB20.DBX0.0 drin stehen haben, und bei BITNUMMER steht keine Bitnummer drin.
    WAS MUSS ICH EINSTELLEN damit ich bei einer VARIABLEN mit binär 1 eine FEHLERMELDUNG erscheint???
    Zitieren Zitieren Fehlermeldungen bsp. Überwachungszeit in Runtime als Fehlermeldung anzeigen lassen...
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Bei Triggervariable musst Du ein Merkerwort oder ein Merkerdoppelwort angeben. Das kann entweder in der Variablentabelle (z.B.: MW200 - Störungen_xy) oder in einem DB deklariert sein.
    08.07.2011
    38
    AHA Ok, aber wenn ich bsp MW200 angebe sind dann darin 16 Fehlermeldungen enthalten, oder ist das MW200 dann EINE FEHLERMELDUNG?
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    rrrichtig
    1Wort = 16Bit (Meldungen)
    1Doppelwort = 32Bit
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Die Bits M200.0 - M201.7 kannst Du als Fehlerbits nutzen. Du musst aber auch das MW200 deklarieren, damit Du das Symbol in Flexible auswählen kannst.
    08.07.2011
    38
    MERCY, ich probiers mal aus....
    05.12.2011
    Ich habe auch probleme mit alarm in WinCC flexible.
    Ich wunsche when ein bit von 0 nach 1 besteigt ein alarm in OP177B anzeigen mit einem text.
    Kann jemand ein beispiel hier anzegen ?
  1. AX 5005 Fehlermeldungen als Excel Liste
    Von blackhack im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 08:04
  2. Schrittkette anzeigen lassen
    Von 301204020608 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 10:09
  3. feste Textmeldungen anzeigen lassen
    Von travelmaier im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 09:26
  4. AWL In Kop anzeigen lassen ????
    Von thony77 im Forum Simatic
    Antworten: 127
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 07:22
  5. String anzeigen lassen
    Von ice6461 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 13:46
