Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Warum kann ich nicht die variablen von meinem s7 programm verwenden sau komisch!!!!
    08.07.2011
    38
    SERVUS, habe ein S7 programm, mit bediengerät das ich über WINCC flexible erstellt hab (nur der Runtime modus überm PC).
    SO jetzt kommts:
    Egal ob ich eine Schaltfläche erstelle oder den schieberegler mit variablen ausstatten will kann ich nur auf die variablen von WinCC zugreifen.
    Die DB´s kann ich von meinem S7 programm sehen wenn ich allerdings drauf klicke wählt sich es sich leider net aus....
    Kann ich net direkt die variablen von meiner Steuerung (S7 projekt) verwenden oder watttttt????
    Ich werd wahnsinnig ständig neue variablen noch mal eintippen und deklarieren...
    Zitieren Zitieren Warum kann ich nicht die variablen von meinem s7 programm verwenden sau komisch!!!!
    03.04.2008
    237
    Doch kannst du.
    Als Stichwort: Symbolisch Programmierung
    bike
    08.07.2011
    38
    D.h.?
    Also wenn ich beispielsweise mein Schieberegler auf meiner WInnCC flexible oberfläche eine Variable zuweisen möchte BSP. MD10 (als REAL) oder DB10.DBD10 nimmt er die net an...
    Oder:
    Wenn ich einen Schaltfläche habe kann ich auch net auf meine DBs zugreifen da muss ich erst alle in meine WINCC variable tabelle einpflegen...
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Benedikt Beitrag anzeigen
    D.h.?
    Oder:
    Also ich würde Variablen im WinCCflex anlegen und mit der Steuerung verbinden.
    Wenn du dann eine Variable verwenden willst, wird dir diese angeboten, wenn es möglich ist.
    bike
    06.10.2009
    NRW
    63
    Schau mal im Flexible unter "Kommunikation" -> "Verbindungen", ob das HMI mit der S7 verbunden ist. Wenn nicht, dann das HMI in Netpro mit der S7 verbinden.
    08.07.2011
    38
    Ok, also meiner meinung nach ist es verbunden.... ich schau gleich noch mal nach, Danke aber euch schon einmal....
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 09:38
  2. Sinamics G120. Warum kann ich keine Parameter aendern ?
    Von JesperMP im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 07:44
  3. Warum kann ich die Bausteine nicht in PLCSIM laden?
    Von Jan im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 11:35
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 21:40
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.07.2006, 10:36
