Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC flexible 2008 SP2 - Fokus auf E/A Feld
    20.10.2011
    4
    habe folgendes Problem. An ein TP177B mono habe ich einen USB-Barcodescanner angeschlossen. Der schickt die Daten als Tastatureingabe. Nun möchte ich beim Bildwechsel in ein EA-Feld springen das der Bediener nur noch den Barcode einscannen muss und den Inhalt sieht.
    Habe versucht das ganze über die Objektnummer bei Aktiviere Bild zu lösen, leider wird beim Bildaufruf der Fokus nirgends hingelegt...
    Jemand eine Idee???
    Sprungmarke
    Zitieren Zitieren WinCC flexible 2008 SP2 - Fokus auf E/A Feld
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Vielleicht, wenn du ein Button verwendest um in den Bild zu springen, dann gibt es bei den "ActivateScreen" Funktion ein Parameter für welches Bildobjekt den Fokus haben soll.
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Sprungmarke (02.02.2012)
    Ansonsten kam man auch noch die Tab-Reihenfolge ändern - würde ich hier vielleicht machen. Diese Funktion aktivierst du mit "Ansicht - Tab-Reihenfolge". Nun zusehen, dass dein EA-Feld den Index 1 bekommt.
    Ich weiß allerdings nicht, ob dieses Bediengerät das kann ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Sprungmarke ist offline Neuer Benutzer
    20.10.2011
    4
    @JesperMP
    Ja, damit hätte ich es versucht. Aber egal was ich bei Objektnummer reinschreib er fokusiert es nicht.
    @Larry
    Tab-Reihenfolge hab ich schon überprüft. Das EA-Feld ist 1...
  7. #5
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Probier mit ein Alles Neugenerieren.
    Jesper M. Pedersen
  8. #6
    ... vorher noch "Extras - temporäre Dateien löschen" ...
    Verwendest du eine Vorlage, die dann aktiv ist und auf der sich auch Schaltelemente etc. befinden ?
    Wenn ja dann in den Eigenschaften der Vorlage die Anwahl unter Tab-Reihenfolge auf "Bild vor Vorlage" umstellen ...
  9. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    newton130 (20.09.2012),sloether (26.10.2015),Sprungmarke (03.02.2012)
  10. #7
    20.10.2011
    4
    @Larry
    Vielen Danke. Es lag an der Einstellung in der Vorlage
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 11:36
  2. WinCC Flexible 2008 SP2 auf Win7 installieren
    Von The Spirit im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.12.2011, 20:49
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 16:18
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 14:53
  5. WinCC V6.2 SP2 Fokus auf Loginfenster
    Von Eddy001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 07:12
