Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC flexible Variablen -Import
    17.06.2005
    6
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    hat von euch schon einer den Variablenimport mit WinCCflexible hinbekommen ?
    Möchte aus Step 7 auf einen"Rutsch" z.B. alle Datenwörter eines ganzen DB als Variable in WinCCflex anlegen.
    Danke für Eure Hilfe
    Andreas
    Zitieren Zitieren WinCC flexible Variablen -Import
    29.08.2005
    meines Wissens nach geht das mit Step 7 V5.3 in der anderen Richtung, man kann also Variablen von WinCC in Step7 importieren.
    Ich hab aber V5.2 und hab die Variablen für den Datenaustausch von Hand eingefügt. Stell hier auch mal kurz ne Frage:
    Wie kann ich für die Variablen aus meinem DB1 Symbole in der Symboltabelle
    anlegen ? Wenn ich als Adresse z.B. DB1.DBD0 so wird die Eingabe von der Tabelle nich akzeptiert. Ist das Format falsch ?
    30.08.2003
    30
    man kann für DB-Variablen keine Symbole in der Symboltabelle anlegen. Die Symbole werden im DB-Editor festgelegt. In Step5 konnte man Symbole für DL, DR, DW vergeben, allerdings global für alle DBs.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Symbole
    Anonymous Gast
    alles klar Dank Dir. Kann ich dann Variablen aus den globalen DB's generell nicht als Symbole darstellen und muß mir immer die Adressen merken ? Oder gibt es da ne andere Möglichkeit ?
    30.08.2003
    30
    wenn der DB ein Symbol hat und im Programm symbolische Darstellung ausgewählt ist dann kommt das Symbol von allein.
    André Räppel
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 15:09
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 09:30
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 08:38
  4. WinCC flexible Import/Export
    Von Guest im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 15:28
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 12:47
