Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 51
Thema: WinCC flexible Auswahlfelder für Variable, Textliste, Grafikliste verlängert
  1. #21
    17.04.2008
    Oberfranken
    Erhielt 80 Danke für 16 Beiträge
    Hallo Artofautomation,
    die Flex_Mod in englischer Sprache ist in Arbeit!
    Seltsamer Weise verwendet Siemens nicht die "Sprach-Resourcen" in den Ordnern "en-US", sondern nimmt gleich die englischen Layouts in den Basis-dll's.
    Die Resourcen in "en-US" sind evtl. Leichen ...
    Macht aber nichts!
    Ich habe mal die "Simple Objects" - "General" - Layouts auf den gleichen Stand wie im Deutschen gebracht.
    Die Datei GraphX.PropertyView.dll im Ordner C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008\Views\ austauschen.
    Hier die Datei: GraphX.PropertyView.zip
    Bei mir klappt es so.
    Gib mir mal ein Feedback, ob es bei Dir auch funktioniert!
    ... werde dann die Animations auch noch in Angriff nehmen
    Aweeller
    Zitieren Zitieren Flex_Mod in Englisch (General Layouts)
  2. #22
    25.11.2009
    Hey Aweeler
    Thanks for the quick reply and modification.
    It works like a charm!
    We can't wait for the modification to the animations!
    Grtz,
    Artofautomation
  3. #23
    17.04.2008
    Oberfranken
    Lächeln
    Zitat Zitat von artofautomation Beitrag anzeigen
    Hey Aweeler
    Grtz,
    Artofautomation
    Hey Artofautomation,
    the wait is over!
    Ich habe nun die Modifikationen für alle restlichen Layouts wie im Deutschen fertiggestellt:
    • Property > Security
    • Animations > Appearance / Enable Object / ... Movement / Visibilty
    • Tag > General
    Bitte auch die "alte" GraphX.PropertyView.dll austauschen (oder über exe installieren - geht automatisch)
    Here is the English exe version: Flex_Mod_04_EN.zip
    Here is the English dll version: Flex_Mod_04_EN_dll.zip
    Artofautomation, please test and give feedback ...
    Da ich auch an der Deutschen Version noch zwei kleine Änderungen vorgenommen habe
    Hier die Deutsche exe Version: Flex_Mod_04_DE.zip
    Hier die Deutsche dll Version: Flex_Mod_04_DE_dll.zip
    Achtung: bei manuellem Austausch der dll's der Englischen Version müssen andere Pfade benutzt werden:
    • GraphX.PropertyView.dll in Verzeichnis "C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008\Views"
    • Tag.PropertyView.HmiTag.dll in Verzeichnis "C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008\Views"
    • AnimationCollection.dll in Verzeichnis "C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008\Animations"
    • Visibility.dll in Verzeichnis "C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008\Animations"
    • MovementBase.dll in Verzeichnis "C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008\Animations"
    Und wie immer: vor der manuellen "Installation" die HmiES.exe beenden nicht vergessen
    Have fun testing and working with the new updated Flex_Mod!
    Aweeller
    Zitieren Zitieren Flex_Mod in Englisch ist fertig!
  4. #24
    533
    Bei der exe kommt leider immer "falscher Installationspfad". Denke aber, der ist korrekt angegeben.
  5. #25
    17.04.2008
    Oberfranken
    Wo ist denn Flexible bei Dir installiert?
    Welches Betriebssystem verwendest Du?
    Bei mir ist das System in dem Standardpfad C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\ installiert
    darunter sollte es folgende(n) Ordner geben
    • WinCC flexible 2008
    • WinCC flexible 2008 Runtime
    • etc...
    Ich prüfe, ob im Unterordner "WinCC flexible 2008" die HmiES.exe vorhanden ist, ansonsten kommt diese Meldung...
    Bei uns ist die Installation auf allen Geräten identisch. Wenn ich jedoch als Defaultpfad einen falschen einbinde und dann den richtigen eintippe, läuft's bei mir.
    Hast Du evtl. den Backslash am Ende der Pfadangabe vergessen?
    Aweeller
  6. #26
    533
    Komische Sache:
    Ich hab die DLL per Hand an die richtige Stelle kopiert.
    Wenn ich jetzt die Exe starte, dann bekomme ich (korrekter Weise) die Meldung, dass die DLL schon in der neuen Version existiert und fragt, ob ich sie überschreiben will.
    Ich antworte mit "Nein", das natürlich 4 Mal und dann kommt die Ausschrift:
    falscher Installationspfad!
    bitte Pfad eingeben z.B.: C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\
    Installationspfad :
    mein Installationspfad ist: C:\Programme\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008\
    PS: Aber es geht ja gut zu Fuß! Danke noch einmal für den Job, den doch eigentlich Siemens endlich mal erledigen sollte!
  7. #27
    17.04.2008
    Oberfranken
    Hallo Ralle,
    ist echt komisch
    Ich hab hier mal 'ne andere Lösung gebastelt: Flex_Mod_04R_DE.zip
    Vielleicht kannst Du das trotzdem nochmal probieren?
    Schau mal, was dann angezeigt wird bei
    • MainFile:
    • Pfad:
    • MainPath:
    Sollte jetzt eigentlich selbstständig die richtigen Pfade finden und seine Arbeit machen.
    Aweeller
    Zitieren Zitieren andere Methode
  8. #28
    533
    Danke, scheint zu funktionieren, bis auf ein kleines aber:
    Es wurde gemeldet, das die Dateien bereits existieren und gefragt, ob diese überschrieben werden sollen.
    Ich habe alle Fragen verneint, dann wurde gemeldet, alle Dateien (mit Angabe) kopiert, alles ok.
    Beim 2. Mal habe ich alles mit ja beantwortet, dann wurde auch gemeldet, das alle Dateien kopiert wurden und alles i.o. ist.
    Beim 3. Mal hat er alles kopiert und fertig, ohne vorherige Nachfrage.
  9. #29
    17.04.2008
    Oberfranken
    Hallo Ralle,
    Danke für Deine Info!
    Ist schon toll, was WINDOWS so alles mit den gleichen Befehlen macht.
    Eigentlich sollte beim ersten Einsatz meiner EXE keine Rückfrage kommen, da dabei ja auch die Sicherungskopien der dll's angelegt werden.
    Beim nächsten Mal gibt's ja schon die Sicherungskopien - also werden sie nicht mehr angelegt. Die (eventuell nicht mehr originalen) dll's sollten jetzt nach Rückfrage überschrieben werden.
    Wir setzen noch durchweg WINDOWS XP prof ein. Hier klappts eigentlich problemlos.
    Naja, ist ja auch nicht so wichtig, wichtig ist die Funktion der dll's
    An der Installationsroutine mach ich jetzt nichts mehr dran...
    Aweeller
  10. #30
    533
    Hallo Aweeller,
    ja, ich kenn das auch, ich programmiere seit vielen Jahren mit Delphi1-7, es gab immer wieder nette Überraschungen.
    Ich sehe das genauso, du solltest deine Augenmerk auf den DLL belassen, das ist wirklich eine sehr gute und nützliche Arbeit!
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 15:40
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 09:58
  3. Variable Textliste WINCC Adv.
    Von dirknico im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 09:52
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 19:52
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.12.2006, 22:40
